#1 Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 20:28
von schlehlenki
Hallo, wir planen gerade die Lcn-Installation im Neubau- nächste Woche kommt der Keller in die Baugrube...
Was sagt Ihr grundsätzlich zur Verkabelung?
Geplant sind für FB-Einzelraumregelung grob ca. 10x GT4D, 20x TS, 20xRollos, 15xHager WYT-6erTaster und 30x normale Taster/Schalter,
Dazu noch ein paar Transponder, Bewegungsmelder usw, je nachdem wieweit die Kohle dann noch reicht...
Entweder alles in eine zentrale UV im KG, d.h. vieleviele Meter Kabel (7x1.5 plus klingeldraht o.ä.)
oder eben einen Teil zentral im KG (evtl. mit zusatzlichen UVs im EG und OG) und relativ viele UPP/UPS dezentral.
Von der Kostenseite ist vielleicht sogar die zweite Variante günstiger, UPPs kosten zwar Geld, aber hunderte Meter Kabel eher noch mehr.
Was sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank schon mal
Stefan
#2 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: So 26. Sep 2010, 00:10
Hallo Stefan,
meiner Meinung nach wirst du mit einer "guten Mischinstallation" die beste Variante erzielen. Ein UPP kostet soviel, wie ein SH, nur kann man nicht so viel an ein UPP anschließen, da der P-Port fehlt.
Wo ein GT4D sitzt, muss auch ein Modul hin, also brauchst du in jedem Raum ein UPx. Daran kannst du ein GTx (oder andere Schalter über TEU / T8) anschließen und den TS, eventuell auch noch ein R1U. Da du wahrscheinlich auch in jedem Raum Licht hast, bietet sich das UPP an, um die Lichtkreise zu schalten. An Kosten kommen da nur noch die FI2 dazu, wenn du die Lampen dimmen willst.
Rollläden gehen über Relais preiswerter, ein SHx + R8H/R4M2H kann 4 Rollläden steuern, zumal du noch mit eine BS4 (evtl. nachrüstbar) eine perfekte Positionierung erreichst. Dafür bräuchtest du sonst 4 mal UPP + evtl. 4 x R2U.
Fensterkontakte wirst du vielleicht wieder in die Zentrale verkabeln, wenn du kein UPP am Fenster hast.
Florian (Übrigens schau mal im Wiki unter Kabel / Kabelführung.)
#3 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: So 26. Sep 2010, 01:49
Moin Stefan,
auch ich bin Befürworter der "guten Mischinstallation". Bei einer Neubauinstallation generiert sich daraus immer der beste Preis für die Verkabelung und den Modulaufwand.
Auch an dich gerne mein Angebot - schick mir doch mal ein paar Pläne vom Haus. Daran kann ich einfach besser erkennen, was da wirklich Sinn macht. Deine pauschale Auflistung liest sich zwar schon gut (du hast ja schon recht klare Vorstellungen), aber sie lässt auch nur ein pauschale Kostenschätzung zu.
Nach Sichtung der Unterlagen können wir dann gerne im persönlichen Telefonat genauer feststellen "wie weit deine Kohle dann reicht".
#4 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 08:53
von LuckyLPA
Hallo
Das ist so ja nicht ganz Richtig. Das GTxD kann über IV abgesetzt werden. Sprich es können 2x2 von der UV an die Orte für GT´s gezogen werden und dann die I-Ports der Hutschienenmodule genutzt werden. Ausserdem können hierrüber auch gleich noch BMI´s, B3i oder weiteres angeschlossen werden.
#5 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 09:37
Super Kommentar
Da kann ich mir vielleicht noch ein UPS sparen
#6 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 10:28
An diese von der Technik her noch recht neue Gegebenheit muss ich mich auch erst gewöhnen, Florian
Der erste Ansatz für die Erfüllung unserer
Wunschliste im Wiki ist damit getan
Das entspricht dann nur nicht mehr der Installationsvorgabe "nur 1 Draht mehr", es braucht ein "spezielles Kabel" für die I-Port-Verlängerung.
Damit ist das für Einsteiger leider mal wieder eine Stufe schlechter überschaubar.
Bei der Definition 'UPS oder Kabel' rechnet sich das wahrscheinlich nur bei den Heimwerkern. Wenn hier ein Handwerker Lohn berechnet, dürfte das UPx preisgleich sein (und bringt noch ein paar LCN-Resourcen in den Bus).
#7 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 18:32
von Lutz
Aber laß da mal etwas mit dem UPP oder UPS sein. Man kann keinen Schalter übergangsweise einsetzen
#8 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 18:42
Lutz hat geschrieben:Man kann keinen Schalter übergangsweise einsetzen
Ich habe das auch immer wieder als Pluspunkt für LCN-UPP angeboten ...
... praktisch genutzt habe ich das in all den Jahren noch nie.
Die Ersatzteillieferungen (oder auch Reparaturen) gehen bei Issendorff so fix, das dieser "doppelte Tausch" sich meist nicht lohnt
Für unsere schwäbischen Kunden sparen wir da gerne auch ein UPS in der Planung ein
Grüßle, Uwe
#9 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 00:00
Uwe hat geschrieben:Für unsere schwäbischen Kunden sparen wir da gerne auch ein UPS in der Planung ein
Ich bin trotzdem kein Schwabe
#10 RE: Und noch ein Neubau- kabelfrage
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 00:26
Dös iss ma wurscht ...
Bei mir ist der "Hessen-Rabatt" preisgleich mit dem der Ostfriesen
Immerhin gehörst du zur Gruppe der Heimwerker, Florian. Da kann das sparen dann schon Sinn machen - das zweite Ende von der Leitung muss bei dir nur auf ein neues Modul treffen (sonst wird das nichts mit der Einstellung des GTxD).
Grüße, Uwe - der seine Planungen nicht auf's Ländle, sondern auf den Kunden abstimmt
