Hallo Stift1802 und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Stift1802 hat geschrieben:So das wars jetzt erst mal von mir bin gespannt ob sich jemand meldet.
Wenn du schon einiges Gelesen hast, dann ist die Frage schon fast eine Beleidigung
hier gibt es kaum unbeantwortete Treads.
Ich denke, deine Vorstellungen lassen sich alle gut realisieren und du liegst in einem "Normalen" Rahmen. Das Vorgehen erkennst du am besten, wenn du dich durch die Anfänger Abteilung durchliest, hier geht e immer wieder um eine LCN Planung, und eigentlich ist auch jede Planung in einem eigenen Thread gewachsen.
Meine Vorschläge zielen auch immer wieder auf den Bereich Planung im Wiki (Siehe Signatur). Gehe dort einmal die Checklisten durch, da wirst du viele Ideen finden. Und dann das ganze abstimmen mit W
Alarmanlage: Wenn man damit leben kann, dass die Anlage nur mit Netzstrom geht, gibt es genügend Möglichkeiten mit LCN, oft präziser als mit einer konventionellen Alarmanlage. Wenn du VDS Anforderungen erfüllen musst, ist LCN kaum geeignet.
Heizung: würde ich auch bei Fußbodenheizung einplanen, selbst wenn es heute oft noch als wenig notwendig aussieht. Ich habe mich vor 25 Jahren auf so einen Gedanken eingelassen und be einer Einrohrheizung keine Raumventile eingebaut. Heute bei einem ganz anderen Ölpreis könnte ich mich dafür in den Hintern beißen. Ich denke, dass die Energiepreise noch so stark ansteigen werden, dass wir wirklich
jede Möglichkeit zum Optimieren ausnutzen müssen. Aber so etwas kann man auch vorbereiten!
IPhone und Visualisierung werden momentan gut und preiswert von LinHK unterstützt, da wirst du auch fündig werden.
Viel Erfolg und viel Spaß mit LCN
