#1 Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Fr 4. Mär 2011, 17:29
von Sebastian
hier eine Frage zum Thema Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung der GTx Bedienelemente.
Ich habe mal ausgerechnet dass bei 100.000 LED-Lebensstunden,
die Beleuchtung bei 365 Tagen zu je 24 Stunden knapp über 11 Jahre hält.
Das klingt nicht wenig, ist für eine Installation die aber 30 Jahre halten soll zu kurz.
Wie löst ihr das Problem?
Bewegungs- oder Lichtsensoren?
Sebastian
#2 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 13:01
Moin Sebastian,
da am Tage von den blauen LED eh nicht viel zu sehen ist, schalte ich meine mit dem Lichtsensor/Dämmerungsschalter ein und aus.
Das sollte die Lebensdauer locker verdoppeln.
Grüße, Uwe - der noch keinen Schalter 30 Jahre betrieben/genutzt hat (nur das Kabel dahinter) ...
#3 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 10:04
von LuckyLPA
Hallo...
Ich habe noch NIE LED´s gehabt, die "von alleine" Kaputt gegangen sind. Immer waren es äußere Einflüsse. d.H. Mechanisch, oder Feuchtigkeit u.s.w.
Ich gehe deshalb davon aus, dass die LED´s länger als 11 Jahre halten werden.
mfg Carsten, der noch funktionierende LED´s an Geräten aus den 80´ern hat...
#4 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:55
Wenn du heute LED Leuchten im Baumarkt anschaust, da leuchten oft nicht mal alle der Ausstellungsleuchten.
Meine Erfahrung mit Taschenlampen der "einschlägigen Versender" habe ich auch schlechte Erfahrung gemacht.
Florian, der hofft, dass du recht hast
#5 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:31
von obeis
Moin Moin
Ist eine ausgefallene Hintergrundbeleuchtung nich auch ein Fall für die Hotline?
Mein LSi von 97 wird ja auch noch bearbeitet!:w00t:
Gibt es eigentlich schon Module oder Bauteile bei denen die Hotline abwinkt mit dem Hinweis "zu alt"???
#6 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 20:51
Die werden auch noch länger mitmachen.
Aber bei den neuen LED's(Power, high Power) sieht das anders aus, wenn die voll belastet werden.
Ok, Florian's Taschenlampen hatten keine(minimale) Kühlung und wurden teilweise auch direkt an einer Batterie betrieben ohne Stromregler.
gruss thomas - der Power LED immer mit dickem Kühlkörper am Start hat.
#7 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 21:19
von LuckyLPA
Ja, hatte mal 2 ältere (96/97) welche nicht repariert wurden, sondern es wurden mir 2 neue zum 1/2 Preis angeboten.
#8 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: So 14. Dez 2014, 18:37
von Steber
wie schaltet ihr die Leds über einen Dämmerungsschalter LSA oder Zeitschaltuhr aus?
Noch eine Frage: Welche Hysterese gebt ihr bei Schwellwerten in Lux ein, wenn ich einen LSA habe. 1 oder 30.
DANKE
#9 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: So 14. Dez 2014, 19:00
von Sven
Ja, hatte ich auch schon mehrmals. Unter anderen mit einem gar nicht ganz so altem UT . Seeehr ärgerlich:scared:
#10 RE: Lebensdauer LEDs LCN GTx
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 19:52
von Steber
Kann mir bitte jemand helfen.
Wie schaltet ihr die Leds über einen Dämmerungsschalter LSA oder Zeitschaltuhr aus?
DANKE
