Hallo!
Wie schließt Ihr einen Rollladen und ein Heizungsthermostat an? Über eine Leitung oder über zwei, die in der Verteilung angeschlossen werden? Eine Leitung: Ader 1: Rollladen hoch, Ader 2: Rollladen runter, Ader 3: Thermostat, Ader 4+5 (blau + grün/gelb) gemeinsamen N und PE.
Danke und Gruß
Echo
Rollladen und Thermostat
#2 RE: Rollladen und Thermostat
Moin Bernd,
bei Wandheizkörpern kann der Anschluß am Rolladenkabel für den HK-Antrieb durchaus sinvoll sein (das spart Installationskosten).
Außerdem sind die meisten Motorleitungen so lang, dass sie auch (im Rohr!) bis zur HK-Dose gehen können (was einen zusätzlichen Deckel erspart.
Grüße, Uwe - der das schon aus Faulheit so machen würde
