#1 LCN Planung im Neubau
Verfasst: So 17. Jul 2011, 17:50
ich möchte mich zuerst bei den Experten hier im Forum bedanken für den Support der hier geleistet wird. Wir sind in Planung eines Neubaus und würden das Haus gerne für LCN fit machen. Ich habe im Wiki und verschiedene Forenbeiträge gelesen, dass man im gesamten Haus 5x1,5 verlegen soll. Habe aber trotzdem noch verschiedene Fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
- Zentrale Verteilung/Steuerung
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich z.B. die Rolläden steuern will (nehmen wir mal 10 pro Geschoss an) das Kabel 5x1,5mm von jedem Rolladen ein Kabel zum Schaltschrank im Keller muss? Das heißt Sternverteilung vom Schaltschrank? Ich würde ja auch 5 pro Geschoss zusammen schalten. Die am besten dann noch Zeitgesteuert verfahren.
Dies trifft dann auch auf schaltbare Steckdosen zu!?
Wenn ich zum Beispiel in der Küche 2 Steckdosen und 3 im Wohnzimmer mit zwei Schaltern vom OG schalten will?
Das sind ja Kilometer an Kabel die dort im Haus verlegt werden müssen? Wenn ich hier nicht falsch liege.
- 7x 1,5mm
Wo wäre im Neubau 7x 1,5mm nötigt?
Was ist geplant:
Rolladensteuerung
RFID Türöffnung
Außentemperatur, evtl. Wind (evtl. Anzeige über LCD Panel in der Diele)
Schaltbare Steckdosen in der Küche (Steuerung vom OG über Schalter) und im Wohnzimmer
Licht Dimmung in der Küche und im Wohnzimmer
Zentral Licht aus an der Haustür, muss hier jedes Licht an den LCN? Oder regelt man das über die Geschossverteilung?
Toiletten Licht 30% im Flur über Bewegungsmelder (Nachts)
Evtl. Lichtsteuerung im EG über Bewegungsmelder (damit auch gleich eine Art Alarmanlage)
Im Keller evtl. auch noch die ein oder andere Steckdose schaltbar, Licht dimmen evtl.
Habe im Plan überall tiefe Unterputzdosen zu setzen. Ich sehe bei einem Neubau nur einen zentralen Schaltschrank? Oder macht das die Sache zu teuer wegen dem Kabel?
Aufgrund der Kosten, werden wir sicher nicht alles direkt umsetzen. Jetzt ist die große Frage, wie bereite ich es am besten vor? Damit nachher keine Probleme entstehen?
Danke
Basti
- 7x 1,5mm
Was ist geplant:
Rolladensteuerung
RFID Türöffnung
Danke
Basti
