#1 Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:03
Hallo liebe Gemeinde,
mal wieder eine vermutlich typische Frage eines Planenden...
LCN-Module sollen zentral in UV pro Stockwerk.
In den Räumen sind häufig konventionelle Taster(!) vorgesehen. Zudem werden in den Räumen LCN-TS verbaut.
D.h., der I-Port wird von der UV in jeden Raum mit TS verlängert.
Wie binde ich nun die Taster am besten ein?
1) per T8: scheitert an der Leitungslänge - oder?
2) per B3I?
3) per TU4H?
1 oder 2 B3I + dem TS fände ich eine elegante Lösung, da so max. 6 Taster abgefragt werden können. Zudem nur Kleinspannung, günstige LCN-Teile, nur 1 CAT-Kabel von UV zu Raum.
Was sagen die Profis? Wie macht Ihr das? Und/oder übersehe ich da was? Stört es auf Dauer die Taster, wenn die nur die Abfragespannung schalten dürfen und nicht, wie vorgeplant, 230V und Leistung (Kontakte...)?
Danke Euch - mal wieder!!! - Jürgen, der täglich mehr versteht...
2) per B3I?
3) per TU4H?
