#1 LCN-Realisierung Neubau
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 22:28
ich bin gerade dabei ein EFH zu bauen, die Elektroinstallation ist soweit abgeschlossen und für LCN vorbereitet (5 x 1,5mm² verlegt, Kaisersärge verbaut).
Es sollen nun folgende Funktionen mit LCN realisiert werden (habe versucht den Großteil der LCN-Komponenten zu erfassen):
Wohnzimmer:
Es sollen die Rollos von 1 Fenster und 2 Terrassentüren über LCN bedient werden. Die Rollomotoren werden vollelektronische von der Fa. Becker. Es soll jeweils ein Rollotaster (konventionelle Busch-Jäger mit einem Auf und einem Ab) an jedem Fenster / Terassentüre sein um den jeweiligen Rollo zu bedienen. Bei kurzer Betätigung soll der Rollo in die jeweilige Endlage fahren. Bei langer Betätigung soll er nur so lange fahren, wie der Taster betätigt wird. Zusätzlich soll an der Wohnzimmertüre ein GT6-Taster eingesetzt werden. An diesem GT6 soll ein Taster konfiguriert sein, der alle 3 Rollos gleichzeitig öffnet bzw. schließt. An diesem GT6-Taster sollen außerdem 2 Taster als Dimmer konfiguriert werden, welche die Wohnzimmerbeleuchtung steuern sollen. Die Dimmerbeleuchtung soll mit einer Fernbedienung ebenfalls bedient werden können.
Es geht von jedem Rollokasten (Motorkabel) ein NYM 5 x1,5 mm² in die Hauptverteilung. Für die 3 Rollotaster geht ein NYM 5 x 1,5 mm² von der Hauptverteilung zu der ersten Rollotasterdose und von dort je ein 5 x 1,5mm² zu den beiden anderen Rollotasterdosen. Für die Dimmerbeleuchtung geht ein NYM 5 x1,5 mm² von der Hauptverteilung zu der Dimmerdose. Von dieser Dimmerdose gehen 2 NYM 3 x 1,5 mm² zu den Halogenspots in der Decke.
LCN-Komponenten, die ich meine: 2 x LCN - TU4R Tastenumsetzer 4x 230V (UP-Dose), 2 x LCN-UPS, Die 2 Tastenumsetzer sollen an die LCN-UPS-Module angeschlossen werden, insgesamt werden 6 Tasteneingänge benötigt (Pro Motor 1x Auf, 1x Ab).
Das Relaismodul LCN - R4M2H kann ich ja nicht verwenden, weil ich keine Motoren parallel schalten will. Dann werden es wohl 2 LCN – R8H (insgesamt 7 Rolläden 3 x Wohnzimmer, 2 x Küche, 2 x Elternschlafzimmer) und ein LCN-SH für die Anbindung der Relaismodule, gibt es hier noch eine andere Lösung?
1 x LCN-UPP für die 2 –Beleuchtungskreise mit Dimmfunktion. Den LCN-GT6 und der dazugehörige LCN-TEU eventuell das LCN-NU 16 die LED-Hintergrundbeleuchtung. Für die Fernbedienung den LCN-RR und die LCN-RT.
Küche:
Es sollen die Rollos von 1 Fenster und 1 Terassentür gesteuert werden. Es soll jeweils ein Rollotaster an jedem Fenster / Terrassentüre sein um den jeweiligen Rollo zu bedienen. Einer dieser Rollotaster soll dann so konfiguriert werden, das beide gleichzeitig geöffnet bzw. geschlossen werden können. Es geht von jedem Rollokasten (Motorkabel) ein NYM 5 x 1,5 mm² in die Hauptverteilung. Für die 2 Rollotaster geht ein NYM 5 x 1,5mm² von der Hauptverteilung zu der ersten Rollotasterdose und von dort ein NYM 5 x 1,5mm² zu der anderen Dose.
LCN-Komponenten, die ich meine: 1 x LCN- TU4R, 1 x LCN-UPS
Elternschlafzimmer:
Es sollen die Rollos von 2 Balkontüren gesteuert werden. Es soll jeweils ein Rollotaster an jedem Fenster / Terrassentüre sein um den jeweiligen Rollo zu bedienen. Einer dieser Rollotaster soll dann so konfiguriert werden, das beide gleichzeitig geöffnet bzw. geschlossen werden können. Es geht von jedem Rollokasten (Motorkabel) ein NYM 5 x 1,5 mm² in die Hauptverteilung. Für die 2 Rollotaster geht ein NYM 7 x 1,5mm² von der Hauptverteilung zu der ersten Rollotasterdose, die zweite Rollotasterdose befindet sich direkt unter der ersten Dose.
LCN-Komponenten, die ich meine: 1 x LCN-T8 (die 2 Taster befinden sich direkt untereinander, 1 x LCN-UPS
Das Haus soll nach und nach mit LCN ausgebaut werden, den Musterkoffer brauch ich dann auch noch.
Um Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
MfG Martin26
Wohnzimmer:
Küche:
Elternschlafzimmer:
MfG Martin26
) und herzlich willkommen bei den Busprofis.
