#1 Dämmerungsschalter tut nur halb...
Verfasst: Mi 2. Nov 2011, 12:25
ein Großteil meiner Parametrisierung geht - aber zumindest ein kleines Problemchen taucht nun auf: Ich habe mit einem Lichtsensor einen Dämmerungsschalter realisiert / realisieren wollen. Und zwar für 2 Treppenhäuser. Bei beiden werkelt je ein Bewegungsmelder. Die Programmierung ist nun wie folgt:
1) Modul mit Lichtsensor: Lichtsensor --> Schwellenwert --> Relais 1 zeigt Tag/Nacht an
2) Modul mit Bewegungsmelder EG:
2a) LED 1 = Status Relais 1 aus (1) --> Summe auf diese eine LED --> Taste C1
2b) C1 sperrt C2
2c) Bewegungsmelder löst Taste C2 aus
2d) C2 schaltet Licht (wenn nicht gesperrt)
Identische Programmierung für 2. Bewegungsmelder auf anderem Modul.
Ist eventuell etwas umständlich, mir ist aber nix besseres eingefallen, wenn ich den Dämmerungsschalter mehrfach (>2) verwenden will.
Das funktioniert so weit auch. Heute morgen ist bei einem der Module irgendwie die Tastensperre für C2 nicht ausgelöst worden. Entsprechend ging das Treppenhauslicht an.
Händisches setzen und wieder löschen des Relais führte dann zum gewünschten Ergebnis - jetzt ist C2 wieder bei beiden Modulen gesperrt.
An den betroffenen Modulen (2) und (3) hängen keine Relais mit aktiven Statusmeldungen (die ja auch auf Cx wirken würden).
An was kann das liegen? Gibt es eine Möglichkeit, solche Statusmeldungen/Summenauswertungen (zyklisch) zu wiederholen und die Tastensperre entsprechend zyklisch zu erneuern? Dann wäre das ganze auch beim Verlust eines Bustelegramms oder nach Stromausfall etc. funktionsfähig...
Ciao,
Jürgen
2b) C1 sperrt C2
Ciao,
Jürgen
