#1 Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 17:28
von Eypoxs
Hi
Ich würde gerne die Zeitschaltuhr sprich den Kanal für die Jalousie ab schalten solange die Alarmanlage nicht angeschaltet ist (Scharf) den Befehl bekomme ich über ein B8H
Also die jalos sollen nur dann über die Zeitschaltuhr laufen wenn die Anlage scharf ist .
Mit freundlichen Grüßen Mike
#2 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 18:13
von LCNJürgen
Wie nun scharf oder nicht scharf dann Jalos ab!?
Müsste eigentlich per Summe dann gehen.
Wenn du sagst nicht B8H und Zeit dann ab.
Wenn B8H und zeit dann nicht ab.
#3 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 00:48
Hallo Jürgen,
das Kommando der Zeitschaltuhr im GTxD wird nur einmalig zum Schaltzeitpunkt ausgeführt und ist später nicht mehr "abrufbar".
Hallo Mike,
du kannst also mit der Scharfschaltung einfach die entsprechende Taste der Zeitschaltuhr sperren/entsperren, dann tut sie nichts bei unscharf.
#4 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 16:54
von Eypoxs
HI
Danke für die Antwort aber nun eine neue frage wie sperre und entsperre ich den die B Tabelle der einzelnen Module
#5 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 23:21
Kennst du dieses Fenster, Mike?
Probier mal ... es geht
#6 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 00:03
von LCNJürgen
Also wenn ich Glück habe sehe ich auf meiner neuen Baustelle auch mal ein GT4D und kann dann auch mal genauere Antworten geben zu Fragen wenn ich selber mal spielen konnte daran!
#7 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 00:39
Praktische Übungen sind immer die besten ...
Man kann das aber auch an einem Offline-Modul aus den Vorlagen schon mal versuchen nachzuvollziehen.
Die Einstellungsmöglichkeiten sind so vielfältig (geworden), das selbst ich immer wieder mal suchen muss ...
#8 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 19:08
von Eypoxs
HiUnd jetzt um nichts falsch zu machen das Fenster habe ich schon gefunden aber jetzt die Frage zur Verständnis
Ein = gesperrt
Aus = entsperrt
Um = ? Danke für die schnelle hilfe
#9 RE: Zeitschaltuhr vom GT10D
Verfasst: Do 15. Dez 2011, 00:49
Sperre umschalten...
