#1 Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 14:38
Hallo Leute!
Bin neu hier und bin (vielleicht) LCN-Einsteiger. :-)
Ich wollte Euch mal meine Ideen und Visionen hier vorstellen. Außerdem habe ich natürlich etliche Einsteigerfragen, welche schon durch diese Forum hier beantwortet wurden und auch noch offene.
Da ich als Elektriker arbeite, sollte ich vom Fach sein und auch Fachchinesisch verstehen können.
Demnächst ziehe ich um in meine eigene Wohnung.
Jetzt möchte ich natürlich gewisse Dinge komfortable Steuern lassen.
Die Wohnung hat folgende Zimmer: Flur, Bad/WC, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer.
Ich habe jetzt an das LCN System gedacht weil dieses mit normalem Kabel funktioniert und dezental in UP Dosen eingebaut werden kann.
Denn falls man doch wieder auszieht und der Nachmieter nur "0815"-Komfort haben will muss dies möglich sein.
Deshalb fallen Systeme wie KNX (zu teuer, Busleitung) und Siemens Logo! (dezentral) weg.
Da die Elektroinstallation sowieso marode ist und das Bad sowieso renoviert wird, müssten die Kabel sowieso erneuert werden.
(Altbau: 1954/55) Da ich den Vermieter gut kenne, sollte das schon mal klappen.
In der Wohnung ist eine Therme für Heizung und Warmwasser installiert.
Diese wird zur Zeit von einem Raumthermostat, welches auf dem Flur sitzt gesteuert. Nicht sehr optimal.
Ich hatte daran gedacht das LCN in jeden Raum die Temperatur regelt, auf den gewünschten Wert.
Wie genau das jetzige Raumthermostat das macht, weiß ich nicht zu 100%, aber ich vermute mal, dass es so ist wie bei anderen Thermen auch.
(Kontakt wird geschlossen = Temperaturanforderung)
Außerdem soll natürlich das Licht auch gesteuert werden. Dimmen ist ja so wie ich gelesen habe mit LCN auch möglich.
Hier und da auch noch ein paar schaltbare Steckdosen und das war es dann im großen und ganzen.
Mein geplanter LCN Stand bis jetzt
Wohnzimmer
1x oder 2x Licht Decke
1x Heizkörper
1x Steckdosen schaltbar (z.b. für TV, PC etc.)
1x Licht Vitrinen
1x --
Sensoren: Temperaturfühler, 2x Fensterkontakte
Bad/WC
1x Licht
1x Heizkörper
1x Lüfter (optional, weiß noch nicht ob ja oder nein. )
Schlafzimmer
1x Licht
1x Heizkörper
1x --
Flur
1x Licht
1x Anforderung Heizen
1x --
Sensoren: Bewegungsmelder
Küche
1x Licht
1x Heizung
Sensoren: Temperaturfühler, 1x Fensterkontakt, Tempfühler (Aussen)
Und hier mal die ersten Fragen die ich noch habe
- In welcher Höhe montiert ihr eure Temperaturfühler?
- Kann man den LCN Bewegungsmelder an eine Wand setzten?
- Gibt es einen Feuchtefühler für LCN?
- Können zwei enOcean Magnetkontakte auf den gleichen LCN Schaltkontakt wirken?
- Können die Tasten eines LCN Displays GTD4 mehrfach belegt werden um z.B. ein Menü zu erstellen?
So das die 4 Tasten jedes mal eine andere Funktion haben?
- Sollte man gleich alles in LCN machen, oder Schritt für Schritt?
Danke für Eure Tipps und Hilfen! :-)
Wohnzimmer
1x Heizkörper
1x Licht Vitrinen
1x --
Bad/WC
1x Licht
1x Heizkörper
Schlafzimmer
1x Licht
1x Heizkörper
1x --
Flur
1x Licht
1x --
Küche
1x Licht
1x Heizung
