#1 Nun möchte ich mich auch versuchen!!
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 17:37
Hallo ihr Busprofis,
ich schlage mich nun schon seit geraumer zeit mit dem Gedanken herum in meiner Hobbywerkstatt ein Bussystem zu installieren. Da nun der zeitpunkt gekommen ist, wo ich die Elektrik neu mache, möchte ich die Gelegenheit beim Schopfe fassen und einige meiner Steckdosen, das Licht sowie die Rollläden zu automatisieren. Hierzu hab ich mir nun das LCN System ausgesucht, da ich hier im Forum schon viel darüber gelsen habe und zudem auch noch meiner Neigung des Verkabelnss, in gewissen Maßen des Programmieren und überhaupt des "Tüfftelns" nachkommen kann.
Da LCN für mich jedoch noch Neuland ist, hab ich mal die Schaltungen dargestellt, wie ich gedenke sie zu realisieren, und würde euch bitten mal rüberzuschauen ob diese so realisierbar sind, ob ich entscheidene Merkmale (Module etc.) vergessen habe und ob es evtl. doch noch kostengünstigere Varianten mit dem erreichen des gleichen Ergebnisses gibt etc..
Die erste Schaltung soll einfach nur beim Verlassen meiner Werkstatt auf Tastendruck alle vier Steckdosenkreise ausschalten und wenn ich komme auch wieder per Tastendruck einschalten. Hierbei soll es auch möglich sein, nur einzelne der Kreise zu schalten, falls ich doch mal einen Kreis "anlassen" möchte um z.B.ein Ladegerät etc. anzuschließen.
Die Frage ist, ob ich diese Kreise auf Dauer lastfrei schalten kann ohne das die Kontakte des Relaisblocks leiden? Oder sollte ich vorsichtshalber eine Art Grundlastmodul einschleifen, was wiederum den Stromverbrauch etwas erhöhen würde.
Was meint ihr dazu??
Die zweite Schaltung, soll meine geplante Steuerung des Lichts sein. Die Besonderheit ist hier, dass ich plane mein Licht über Taster und 230V Stromstossschalter mit Dimmfunktion (z.B. Finder EAN 8012823358321) zu schalten. Meine Idee ist nun, sowohl die "normalen" Lichttaster als auch das GT6 zu Steuerung des Licht zu benutzen. Über das zentral angebrachte GT6 kann ich beim verlassen/kommen alles Lampen aus- bzw. einschalten, dafür gebe jeweils über ein R2H einen ensprechenden Stromstoss auf die Steuerleitungen der jeweiligen Stromstossrelais. Und je nach dem wie lange der Stromstoss ausgeführt wird, desto mehr wird das Licht gedimmt. Gleichzeitig bleibt die Funktion der herkömmliche Taster voll erhalten.
Hier weiß ich nur noch nicht, wei ich den Ist-Zustand der Stromstosschalter berücksichtigen kann. Also wenn z.Bsp. ein Stromstossschalter bereits eingeschaltet ist und die anderen drei aus, dann würde sich das bei einen gleichzeitigen Stromstoss an alle Stromstossschalter nur umkehren - also einer aus und drei an. Kann ich das evtl. mit einem BS4 Sensor realisieren? Wenn ja, bräuchte ich dann zwei BS4, da man ja jeweils nur einen P-Anschluss durchschleifen kann? Oder gibt es ne Möglichkeit, es mit einem BS4 zu realisieren? Habt ihr da eine Idee?? Und gibt es hier eurerseits Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Realisierung als auch der Kostenoptimierung?
Und zu guter Letzt nun meine dritte Schaltung, für die Realisierung der Rollläden. Hier möchte ich die originale Steuerung der Rollläden erhalten und ähnlich wie bei der Lichtsteuerung einfach die Motoren der Rollläden parallel ansteuern. Ist das so möglich oder hab ihr ihr evtl. Verbesserungsvorschläge bzw. anderweitige Tipps?
Eine grundlegende Frage bzgl. der Parametrierung der Module habe ich auch noch. Soll ich mir dafür das Domiq-Base zulegen oder reicht das normale PKU? Welche Vorteile hat den das Domiq, also was könnte ich damit noch alles realisieren??
Über jegliche Feedbacks wäre ich euch dankbar.
Beste Grüße aus Brandenburg
Bernd
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
Geändert: Bilder sichtbar gemacht
Geändert:
Bernd
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
Geändert:
Vorsicht!
In den ersten Entwürfen von Bernd sind noch Fehler. Bitte die Diskusssion (und aktuellere Bilder) beachten!
) hängen oder nimm gleich ein R8H, dann hast du noch 4 weitere Relais frei.
