Seite 1 von 2
#1 Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 12:44
von oliwel
Hallo Schonwieder =)
ich hab mal ne Frage an euch - ich möchte im Flurbereich das Licht per Bewegungsmelder schalten. Ich bin nur total ratlos welche Art von Melder ich am Besten wo montiere (Wand/Decke, normalen BM oder doch Präsenzmelder - wobei ich den echten Unterschied da noch nicht kapiert habe).
Den Grundriss der Wohnung habe ich mal angehängt. Gleiche Frage gilt i.Ü zum Thema Rauch/Brandmelder - im Auge hätte ich da die Gira Rauchwarnmelder Dual. Ggf kriegt man das ja zusammen unter die Decke und kann sich eine Leitung zur UV teilen......
[img]2[/img]
#2 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 15:25
Moin Oli,
in Flur, Diele und Gard. jeweils einen mittig unter die Decke.
1 Leitung mit den RM ist möglich, du kannst nur die BMI nicht in die RM integrieren (dann müsstest du mit dem Kabel durch die Rauchkammer).
Die BMI müssen dann so weit seitlich des RM sitzen, das nicht ein Bereich des Raums im 'Schatten' des RM liegt.
Im Abs. und WC (dürfte vom Kinderzimmer oft genutzt werden) würde ich auch einen BMI an der Tür (über dem Schalter) platzieren.
#3 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 16:30
von oliwel
Meinst du ich brauch wirklich drei Stück? Meine Idee war einen in die Ecke "rechts unten" in die Diele, der sollte dann bis zum WC und der Haustüre doch reichen, und einen auf Schalterhöhe vor dem Bad.
Im WC hatte ich den BM von Issendorf geplant, da ist mir die Optik egal, für die Abs dachte ich eher an einen Türkontakt.
Wie gross sollte man den Abstand zwishen BMI und RM denn auslegen?
#4 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 12:04
Moin Oli,
einer in der Mitte/Ecke sollte/könnte reichen - wenn du wirklich sicher sein willst, nimmst du lieber einen BMI mehr.
Setzt den RM in die Mitte und ziehe die BMI auf die Ecken, dann sitzen sie etwa 1,5m vom RM entfernt (und damit sicher im 'grünen Bereich'). Die Kabel lassen sich ja entsprechend aus einer Zuleitung verteilen.
Ein Türkontakt geht natürlich auch. Mit einem "billigen" Einlasskontakt ist das auch noch deutlich preiswerter.
#5 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 12:20
von oliwel
Hi Uwe,
Uwe hat geschrieben:Die Kabel lassen sich ja entsprechend aus einer Zuleitung verteilen.
Das wird eher nix - die Decke ist gespachtelter Sichtbeton, alles was da nicht im Leerrohr liegt wird sichtbar, macht dann wohl eher Sinn eine Leitung mit Leerrohren durch die Dosen zu ziehen.
#6 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 12:30
Ein Grund mehr für eine 'sichere' Lösung - nachrüsten fällt dann ja aus ...
Unter dem RM geht auch eine 'große' Dose - von dort ausgehend können dann die BMI (mit Leerrohr) 'verdrahtet' werden. Das bringt deutlich weniger Rohre in die HV ...
#7 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 12:38
von oliwel
Klingt nach nem Plan - danke
#8 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 15:46
von oliwel
Hi Uwe,
ich muss hier nochmal nachtreten =)
1) Wenn ich die Issendorf BMI in die Decke bau, brauche ich dazu vorne und hinten einen IV, richtig?
2) Was für eine Art Spannung liegt auf dem I-Port und kann ich den ggf. in einem gemeinsamen Draht mit dem RM legen (siehe 3)
3) Als RM hab ich die Gira DUAL im Auge, die haben für Störung und Alarm je einen potentialfreien Kontat "bis 30V AC/DC" - was ist da am Besten zur Aufschaltung geeignet?
4) Hat jemand noch einen Tipp für einen "schönen" BMI für Deckenmontage - ich finde die Fliegenaugen von dem LCN Teil nicht schön.
5) Es gibt von Hager diverse BM zur Montage im Schalterprogramm - welche Teile brauch ich da um an den Bus zu kommen (Ich weiss das Uwe die Frage schonmal beantwortet hatte, aber ich finde es nicht
Danke
#9 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 17:43
Moin Oli,
der I-Port hat typischerweise 5V DC - zum verlängern nutzt man die IV, richtig.
Wenn du deine RM auch gleich 'im Raum' anschliessen willst, ist ein B3I das richtige Bauteil. Der kann an den selben Drähten (auch am IV) wie der BMI angesteckt werden (dann sind nur BMI an B4+5 möglich!). Die Vernetzung der RM in der selben Leitung war bislang nirgends ein Problem (die Drähte sollten schon separat sein).
Die "Fliegenaugen" (Linsen) hast du in jedem BWM. Manche sehen nur von außen etwas 'hübscher' aus. Wenn du einen BWM vom Schalterprogramm nutzen willst, musst du zwingend ein Unterteil mit Relaiskonatkt verwenden. Elektronische Ausgänge von den BWM kann (die Elektronik von) LCN nicht erfassen (auch nicht mit einem BVC1 am B3I). Damit hast du da in jedem Fall ein Teil was bei jeder erkannten Bewegung "klackert", das tut der BMI und GBL nicht.
#10 RE: Bewegungsmelder im Flur / Was / Wo / Wie ?
Verfasst: So 28. Okt 2012, 10:51
von Dirk.S
Hallo Oli,
ich kann dir einen Vorschlag für die unauffällige Deckenmontage machen, der aber einiges an Voraussetzungen erfordert:
Ich habe normale Rauchmelder zu Bus-Rauchgasmeldern (hat nichts mit LCN zu tun) umgebaut (ist hier im Forum auch beschrieben), in den Dingern ist dann durch die zentrale Stromversorgung Platz für einen Bewegungsmelder geworden. Ich habe an den Platz des 9V-Blocks ein PIR13 von ELV eingebaut.
http://www.elv.de/bewegungsmeldermodul-pir-13-komplettbausatz.htmlEs geht natürlich auch jeder andere BM, der wird durch einen B8L dem LCN zugeführt. Zusätzlich zum PIR13 habe ich noch einen Transistor ein R und eine LED verbaut, um immer zu erkennen ob und wann der BM auslöst, wenn wan auf Diskretion Wert legt kann man natürlich auch darauf verzicheten.
Da ganze sieht dann so aus:
