#1 Anbindung an LCN von Bestandelektrik
Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 09:08
Guten Morgen liebe Gemeinde!
Bei meiner Renovierung habe ich mit Hilfe von Uwe unser Haus jetzt auf LCN umgestellt. Da mich die heimischen Elektriker mehr oder weniger wegen Überlastung im Stich lassen und das immer noch nicht so richtig mit LCN verstanden haben (die haben mir jetzt ohne vorher zu fragen zwei mal eine 3er-Leitung gezogen.... ), will ich ein paar Dinge selber in Hand nehmen. Uwe ist im wohlverdienten Urlaub (obwohl er hier weiter aktiv ist...) und würde gerne auf eure Hilfe bauen.
1) Ich möchte einen alten Bewegungsmelder einbinden und die dazugehörig Lampe im Garten/Weg zur Haustür. Das Kabel von der Lampe würde ich an den Relaisblock bringen. Ich habe da ja nur 3 Drähte. Das reicht ja aus für das Relais. Wie klemme ich denn das jetzt an das Relais und in die Verteilung??
Beim Bewegungsmelder habe ich zwei Drähte gefunden. Der muss ja an ein anderes Modul im Schrank. Wo und wie klemme ich das dann an?
2) Wir haben schon Reed-Kontakte eingebunden. Jetzt würde ich gerne weitere einbinden. Wie gehe ich da vor? Sind wahrscheinlich ja auch nur zwei Drähte.
3) Wie mache ich das mit den Sicherungsautomaten? Muss ich bei dem Bewegungsmelder und der Lampe beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe. Am Wochenende möchte ich gerne weitermachen....
Matthias
Matthias
