#1 Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 10:45
von gigo1968
Hallo Leute,
ich habe hier zwar einiges über Radarsensoren gelesen, nur ist mir nicht ganz klar geworden wie ich damit umgehen soll.
Darum hab ich eine konkrete Frage, wie würdet ihr ein konkretes Model zb
http://www.conrad.at/ce/de/product/502370/Universelles-Radarsensormodul-Hygrosens-RSM-1650-Betriebsspannung-5-V/0231510&ref=list einbinden
oder gibt es geeignetere Modele? ... wenn, ja ... wie und warum?
ich möchte das ordentlich planen damit ich keine böse Überraschung bekomme.
Danke Leute
#2 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 16:08
von Dirk.S
Hallo gigo,
ich habe einige Radarsensoren getestet (hatte mal eine Kiste mit Radarsensoren ersteigert) bin mit keinem zurechtgekommen, weil bei den Teilen die Empfindlichkeit nicht richtig einzustellen war, zum einen war die Reichweite nicht groß genug trotzdem hat er schon auf die Bewegung kleiner Blätter reagiert. Vielleicht ist das im Innenbereich anders, aber die Dinger können ja auch durch Wände sehen.
Die Anbindung geht sicher über B8L oder B3I am einfachsten, in der Regel haben die Radarsensoren einen open collector ausgang der bekommt ein R von z.B. 2k2 gegen den + einer 24V-Spannung die als Meßspannung für den B8L dient, dann wird der Collector des Radarsensors mit dem Eingang der B8L verbunden.
Gruß Dirk
#3 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 09:57
von Sven
Es gab einen Radarsensor von LCN, der wurde aber aus dem Programm genommen, da er sehr schwer zu konfigurieren war. Es ist(und da werden mir die "alten" Hasen zustimmen) sehr schwer, den Sensor einzustellen.
Grüße Sven, der noch einen LCN-RA in seiner "Kramkiste" und diesen auch schon einmal montiert hatte und dann wieder durch einen BMI getauscht hat:)
#4 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 15:28
Aus dem Programm wurde er genommen, weil Bauteile nicht mehr verfügbar waren ...
Um Ersatz hat man sich nicht gekümmert, weil die Konfiguration "nicht ganz ohne" war (und eigentlich nur Probleme machte).
In Betrieb gesehen habe ich mal einen (fertigen) Radarsensor vom großen Zeh. Mit einer Silberfolienabschottung nach 'hinten' (durch die Wand) funktionierte der recht gut - ist aber m.W. auch nicht mehr verfügbar.
Mein Fazit: ... probieren ...
#5 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 16:43
von Sven
Ou, da fällt mir ein:
Hat irgendwer noch den Waschzettel des LCN-RA ?:)
#6 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Mi 28. Nov 2012, 20:33
von stt66
Hallo.
Hab auch mal zwei installiert, und waren auch sehr schwierig zum Einstellen.
Ich weis auch nicht ob die noch eingebaut sind.
Hier noch der alte "Waschzettel":P
lg. Thomas "stt66"
#7 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 19:56
#8 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 20:56
von obeis
@ Thomas
So einen habe ich schon mal verbaut, allerdings ohne Bus. Sitzt in einer Leuchte mit Metallunterteil, und haut super hin. Sollte der untere HF H MD1 sein. Frag mich aber nicht, welche Leuchte das war.
#9 RE: Einbau von Radarsensoren
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 21:02
Hallo Siebo,
die bringt man auch nur über B8H oder BT4H an den Bus, oder...
Ich habe die nie getestet, aber die anderen Melder von BEG schon massenhaft, in Leuchten (vor meiner LCN Zeit...).
