#1 Einfaches Licht
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 20:23
von Tr!Xx
Hallo Gemeinde,
privat steht bei mir ein kleiner Umbau an und ich möchte gerne LCN einsetzen. Glücklicherweise bin ich zufällig günstig an ein paar Module gekommen.
Eigentlich möchte ich nicht viel steuern, lediglich ein bischen Licht und die eine oder andere Steckdosen. Noch ein paar Rolladen und das wars auch schon erstmal.
Frage:
Wie löst ihr normalerweise ein solch unspeckatuläres Szenaio:
Licht im Zimmer soll lediglich aus und eingeschalten werden. Gerne würde ich beim Betätigen der "Abwesend"-Taste das Licht, falls es überhaupt noch an ist, zentral mit ausknipsen.
Wird das Licht über den Ausgang eines Modules geschalten oder kann ich die Spannung über einen Relaiskontakt am LCN-REL schieben?
Grüße Matthias
#2 RE: Einfaches Licht
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 20:55
Hallo Matthias - herzlich willkommen :D
Ein bischen Licht schaltet bzw. dimmt man am besten über einen Ausgang.
Eine Steckdose wird am besten über ein Relais geschaltet - das kann dann auch mal die volle Leistung der Steckdose schalten.
'Zentral aus' ist "nur" Programmierung. Da kann man Ausgänge und/oder Relais schalten ...
Wir lösen das ganz unspektakulär ... ;)
