#1 3 Rollläden und 2 einfache Relaisanschlüsse auf einem R8H
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 20:26
ist es möglich, 3 Rollläden und 2 einfache Relaisanschlüsse (z. B. Steckdose oder Heizungsthermostat) auf einen R8H zu legen und dies entsprechend zu programmieren?
In der PRO kann man ja unter "3-Anschlüsse" "Rollladen auf 1..4" und "Rollladen auf 5..8" einstellen, um u. a. die Einknopfbedienung zu nutzen. Warum kann man bei dem R8H immer nur Doppelpärchen aktivieren? Und nicht 4 Einzelpärchen?
Die Rollläden sollen auf R1+R2, R3+R4 und R5+R6 liegen, die Steckdose auf R7 und das Heizungsthermostat auf R8. Bei R1+R2, R3+R4 aktiviere ich das Häkchen für "Rollladen auf 1..4". Was mach ich bei den Relais R5+R6, R7 und R8? Damit ich die Einknopfbedienung für den Rollladen nutzen kann muss ich das Häkchen für "Rollladen auf 5..8" aktivieren. Was passiert dann mit den Relais R7 (Steckdose) und R8 (Heizungsthermostat)? Kann ich die ganz normal nutzen und programmieren oder muss ich die beiden Ausgänge auf ein anderes R8H legen?
Danke und Gruß
Echo
Danke und Gruß
Echo
