#1 Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 18:03
von dvsysteme
Guten Tag noch mal,
ich habe die LCN Doku gelesen und auch hier in dem Forum...
Mir ist nicht ganz klar wie viele Kabel gezogen werden sollen...
Es gibt von LCN die 24 V und 230 V Antriebe.. diese kosten ca 70 € je Stück oder Fremdhersteller ja 15-35 € ...
Um die Stellantriebe zu steuern braucht man ein Relais z.B. R8H ...
D.H. ich muss je Antrieb ein 3 er Kabel in die Verteilung legen das wären bei 8 Zimmern minimal 18 Adern.. richtig (8X2 + PE+N)
in der Verteilung einen R8H und SHS... soweit Korrekt?
geht das etwas .. hmmm eleganter ... ohne Kupfer-Teppich...?
Womit können die 10/ 24 V Stellantriebe angesteuert werden?
Wie funktioniert das grundsätzlich..? Stromlos geschlossen heißt doch ich verbrauche im Winter kontinuierlich Strom nur um den Zustand (z.B. 50%) zu halten richtig?
Der Hintergrund der Frage ist der... Ich werde das ganz bestimmt nicht in diesem oder nächsten Jahr umsetzen aber wenn dann wäre eine Leitung schon mal eine gute Voraussetzung... aber welche?
Danke...
LG
Alex
#2 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 21:35
von LuckyLPA
Naja, bei 70€ ist für den AVC, der AVN ist günstiger. Für den AVC benötigst du neben den 24V einen 0-10V Ausgang. Also mind. ein HU oder UPP+AO1. Die Fremndhersteller sind meist dasselbe, da diese auch nur ihr Logo draufdrucken, genau wie LCN.
Du kannst doch im FBH-Verteiler ein Modul+Relais setzen und dann direkt anschliessen, so benötigst du nur ein 5x1,5 zur UV.
#3 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Fr 16. Aug 2013, 22:12
von Thunderbolt
dvsysteme hat geschrieben:Wie funktioniert das grundsätzlich..? Stromlos geschlossen heißt doch ich verbrauche im Winter kontinuierlich Strom nur um den Zustand (z.B. 50%) zu halten richtig?
Das ist richtig, wobei der Stromverbrauch sehr überschaubar ist. Andererseits hast Du aus meiner Sicht bei Stromausfall etc. einen "definierteren" Zustand.
Verkabelung habe ich bei mir wie folgt gelöst:
FBH-Verteiler-EG:
Der sitzt im Technikraum in der Nähe der Hauptverteilung. Modul + Relais habe ich in die Hauptverteilung gepackt und ein 10x1.5 zum FHB-Verteiler gezogen.
FBH-Verteiler-DG:
Modul + Relais direkt in den Verteiler gesetzt und dort von der Hauptverteilung dorthin ein 5x1.5 gezogen (wie von Carsten beschrieben).
Grüße, Jochen
#4 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Sa 17. Aug 2013, 10:19
von oliwel
Hi Alex,
du hast da einen Denkfehler - du kannst N und PE der Antriebe zusammenfassen, d.h. bei 8 Antrieben kommst wie Jochen schrieb mit 10x1.5 hin (PE/N + 8x geschaltete Phase).
#5 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Sa 17. Aug 2013, 12:48
Moin Alex,
ab 6 Antrieben rechnet es sich auch das Modul (mit R8H) in den FBH-Verteiler zu bauen. Bei Wandheizkörpern habe ich auch schon einfach von einer (mit 5x versorgten) in der Nähe sitzenden Steckdose den Anschluß abgenommen. Dann reicht 1 Draht mehr, der N ist an der Steckdose ohnehin vorhanden.
Auch bei den Antrieben kannst du bares Geld sparen - kauf sie bei Ebay. Dort findest du immer wieder Paketangebote, bei denen der einzelne Antrieb dann keine 10,-€ kostet. Die Regler am LCN sind einstellbar und gehen mit beliebigen Antrieben. Auch bei uns im Büro werkeln die 'billigen Dinger' (mal sehen wie lange) und keine AVN.
Die AVC sind für die 'einfachen' Regelungen von Heizkreisen IMO etwas 'oversized' (= zu teuer).
Gleiches sehe ich für die mit Ausgängen mögliche PPS-Steuerung - es sei denn es sind besondere HK verbaut. Im Normalfall reicht das thermoelektrische Verhalten der Antriebe (ein Hub braucht ~3Min.) für eine Regelgenauigkeit von 0,1k aus.
#6 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: Sa 17. Aug 2013, 14:14
oliwel hat geschrieben:...du hast da einen Denkfehler - du kannst N und PE der Antriebe zusammenfassen, ...
Hi Oli, nur zur Klarstellung, du benötigst 1 x N, 1 x PE, 8 x Antrieb.
Ich habe das zuerst so gelesen, dass du einen PEN
Leiter verwenden wolltest, und das passt an der Stelle wirklich nicht mehr.
Florian, der Manchen Beitrag 2 mal liest um ihn zu verstehen
#7 RE: Einzelraumregelung Fussbodenheizung
Verfasst: So 18. Aug 2013, 11:56
von dvsysteme
Moinsen!
Ich habe gestern mit Erstauen festgestellt, dass die Heizungsverteiler eine Hutschine haben. Habe jetzt das Flurkabel da durch gelegt. Wenn mal was ist kann ich das ja trennen ;-)
LG
