#1 Rollosteuerung über R8h und die virtuellen Ausgänge von Modulen
Verfasst: So 25. Aug 2013, 21:08
				Hallo an alle,
wir haben Velux Dachrollos direkt an ein R8H geklemmt (dh. ohne Endabschalter und BH4 geht deshalb nicht). Steuerung bislang über ein SHS mit Lang=Ruaf/runter solange gedrückt ist, und kurz = ganz rauf oder ganz runter mittels Relaistimer. Wenn der Rollo also halb oder ganz unten ist, und man "kurz unten" drückt, schiebt der Motor noch eine gewisse Zeit in der Endstellung. Könnte ich nicht über einen virtuellen Ausgang das Problem lösen? Ich definiere 0%=unten, 100%=oben, und dann hört er oben bzw. unten von alleine auf. Ich habe nur gar keinen Plan, ob das geht und wie ich dann einstelle, dass der virtuelle Ausgang dem SHS die Befehle gibt. Hat jemand eine Idee?
Christian
Christian
