#1 LCN oder Loxone
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 10:18
Hallo Bus-Profis,
ich bin neu hier, daher eine kurze Projektvorstellung:
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Bei der Elekltrik möchte ich gerne ein Smart-Home realisieren, auch wenn vielleicht nicht alles, was geht, zu Beginn realisiert werden muss. Ich möchte mir aber nichts verbauen.
Ich möchte die Rollladen (26 Stück) automatisieren, aber auch an den Fenstern manuell auf-/ab schalten können. Zusätzlich würde ich gerne an der Südseite mit Sensorik arbeiten und im Sommer dadurch die Rollladen herunterfahren lassen.
Die Fußbodenheizung bekommt 9 Kreise, die einzeln temperaturgerecht gesteuert werden sollen.
Im Wohnzimmer haben wir 2 Bereiche mit Decken-LEDs, die ich gerne dimmen würde, eventuell auch die LED's im Flur.
Im OG-Flur macht aus meiner Sicht ein Beweguingsmelder Sinn, da sonst Schalter an 5 Stellen installiert werden müssen, die abstandsmäßig nicht weit voneinander liegen.
Hinzu kommen die Leitungen für SAT-Empfang und das ganze Thema rund um das Internet in jedem Raum -
plus evtl. weitere schöne Sachen, die man machen kann (Eingangstür, DMX-Leuchten im Bad, LED-Stripes im Wohnzimmer, schaltbare Steckdosen etc.)
Ich habe auf Anregung eines Bekannten mir das Loxone Prinzip angeschaut und finde das sehr passend. Ein Beitrag hier von Uwe sagt aber aus, dass die (noch) fehleranfällig sind. Mein Elektriker hat mir dann zur LCN Lösung geraten (wegen der einfacheren Bustechnik über die ektra Leitung)
Nun stehe ich bald vor der Entscheidung, denn die ersten Kabel sollen nächsten Monat verlegt werden.
Was würdet ihr mir raten? Bei Loxone kann man über eine App das Projekt planen und bekommt eine Stückliste der benötigten Komponenten mit Preis.
Wie kann ich das gegen LCN vergleichen?
Ich danke Euch im voraus
Sven
Sven
, die aber auch alle wieder schauen, ob es auch andere günstigere und / oder bessere Lösungen gibt.
wenn die Kosten aus dem Ruder laufen. Bei den Kosten sollte man auch immer die Synergieeffekte berücksichtigen, so bekommst du bei jedem Rollladensystem auch eine eigene Steuerung, die meistens teurer wird, als mit LCN. Kosten, die du beim Rollladenbauer nicht hast musst du dann bei der Elektrik gegen rechnen. Ebenso ist es bei der Heizungssteuerung.
Interessant wäre die Kombi GBL mit TS, den duseligen FB Empfänger braucht doch kein Mensch.
