#1 LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 16:50
von oliwel
manchmal ist es echt zum Heulen - ich habe am Samstag meine Hutschienen Module montiert, leider hab ich es zeitlich nicht mehr geschafft die Türen in den Schrank zu bauen und wie es der Teufel so will hat heute morgen der Trockenbauer rund um den Verteilerkasten gemeint glattschleifen zu müssen. Ergo - der gesamte Verteilerkasten hatte eine schöne Staubschicht
Muss ich jetzt in Panik verfallen und alles auseinanderbauen oder reicht es sanft in die Module zu blasen um den losen Dreck rauszubekommen? Alternativ könnte ich die Dinger noch mit Pressluft ausblasen...
Oli - der manchmal am Intelligenzgrad der Handwerker verzweifelt
#2 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 19:03
Hi Oli,
ich würde aussaugen und mit "trockner" Pressluft nachhelfen.
Gruss Thomas
#3 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 22:40
von michael.fahland
Absaugen sollte reichen, durch die Pressluft verteilst du den Staub erst recht innerhalb der Modulgehäuse. Solange es nicht extrem viel war, können die Module etwas Staub vertragen. Falls du ganz sicher gehen willst, kann man ja beim SH die Deckel öffnen. Dann gehts auch mit Staubsauger und Pinsel.
#4 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 23:19
von oliwel
Hmmm, mit dem Staubsauger habe ich eigentlich eher die Befürchtung noch mehr an Staub zu produzieren - es sind noch keine Böden drin und der Boden ist voll mit feindem Staub, da nun ein Sauger rein und der verteilt den Dreck gleichmässig =(
Wenn ich da mit 5 bar von unten reinleuchte sollte doch hoffenlich nichts im Gehäuse bleiben, oder
Pressluft (Atemluft, extra trocken) und einen Adapter mit ner 5bar Düse habe ich mir grad besorgt...
Auseinanderbauen wird ein Tag Arbeit (8x SH mit R8H und noch 10 BT/BU/IVH, großteils verdrahtet) - das wollte ich
wirklich vermeiden.
#5 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 21:40
von Ram-Brand
Da hast Du ja jetzt Lehrgeld bezahlt.
Auf Baustellen muß man immer die Tür in die UV einbauen.
Auch decken wir die Verteilung mit der Pappe ab worin die geliefert wird.
Wenn Trockenbauer spachteln verteilen die auch gerne den Gips überall oder den Staub, wie Du schon gemerkt hast.
#6 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 09:02
von oliwel
Ja sag Sachen, mir war das schon klar aber erstens haben die Trockenbauer bisher zumindest ein wenig Hirn bewiesen aber der Trupp den ich da hatte war einfach Braindead und zweitens war ich ja dran das Zeug wieder zu zumachen aber wenn die erst 8 Wochen nicht den Ar*** hochbekommen und dann am Montag um 8 anfangen müssen genau *hier* zu schleifen dann kann man echt die Krise bekommen....
Naja was solls, hab den Mist gestern ausgeblasen, war gar nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte und wird schon halten....
#7 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 19:28
von michael.fahland
Schick ihm doch mal eine Rechnung über Deinen Aufwand und Schaden. Wenn das wirklich so viel Staub war, ist das ja vielleicht auch ein Thema für Lebensdauer und Gewährleistung.
Michael
#8 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 22:41
von hocky
N´abend,
michael.fahland hat geschrieben:Schick ihm doch mal eine Rechnung über Deinen Aufwand und Schaden. Wenn das wirklich so viel Staub war, ist das ja vielleicht auch ein Thema für Lebensdauer und Gewährleistung.
das würde ich mir sparen.
Ich bin mir sicher irgendwo im Kleingedruckten wird stehen dass man schon selber zusehen muss dass entsprechende Vorbereitungen zu treffen sind wenn Arbeiten angesetzt sind und nachzuweisen dass ein Modul wegen Staubeinwirkung frühzeitig seinen Geist aufgegeben hat dürfte einigermaßen aussichtslos sein.
Wir sind vor kurzem mit der Firma in ein neues von einem Bauträger gebautes Gebäude gezogen - was da während der Bauzeit für Klöpse gelaufen ist, ist wirklich unfassbar...
Ärgern und abhaken.
VG, Hocky
#9 RE: LCN Hutschienen und Baustellen-Dreck
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 22:48
von LuckyLPA
Ich hake hier nochmal an meinen Vorredner an.
JEDES Gewerk ist für den Schutz seiner eigenen Arbeit, bis zur Übergabe der Arbeit/Abschnittes selbst verantwortlich. Bei Eigenleistung ist es noch krasser, da erst mit Abschluss aller Arbeiten und der Übergabe des Hauses vom Bauträger die Verantwortung für die Beschädigung durch Dritte auf dessen Haftpflicht lastet... Wie dieser Schutz zu erfolgen hat steht natürlich nirgens, aber eine Abdeckung der Verteilung ist eine Grundvorraussetzung für dessen ungestörten Betrieb.
