#1 Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Do 24. Apr 2014, 15:00
Endlich - nach mehr als 2 Jahren des wartens - geht es bei uns los. Die Bodenplatte wird Montag gegossen und ab dann wird gemauert was das Zeug hält.
Daher beschäftige ich mich nun wieder mit LCN - nachdem ich ja schon letztes Jahr hier im Forum mal aktiv war und auch ein paar von Euch persönlich kennen lernen durfte.
Ich habe mich daher nun hingesetzt und mal Lichtauslässe, Schalter, Steckdosen, Netzwerkdosen und SAT-Dosen auf den Plänen verteilt.
Die Fenster bekommen alle elektrische Rollos und auf der Motorseite möchte ich dann in jeder Fensterleibung eine schaltbare Steckdose verbauen. Somit soll von jedem Fenster ein 5x1.5 in die Verteilung gezogen werden.
Die Lichtauslässe würde ich zu den UPP Modulen ziehen lassen, so dass diese dann direkt von dort angefahren werden können. Von den UPPs soll dann auch jeweils ein 5x1.5 in die Verteilung gezogen werden. So habe ich die Last der Beleuchtung entsprechend auch verteilt. Macht das aber Sinn?
Die Steckdosen sollen jeweils in einem Raum unter einander gebrückt werden und dann pro Raum in die Verteilung gelegt werden, so dass die Steckdosen separat pro Raum abgesichert werden.
Im Bad bei der Wanne wollte ich Sensortaster unter den Fliesen anbringen lassen - da muss ich mich nochmals schlau lesen, da gab es schon einen Thread zu.
Das Schalterprogram wird Hager Kallysto mit entsprechenden Multitastern. Da wo nur ein 1-fach oder 2-fach Taster vorgesehen ist, wird dann auch nur ein normaler Taster / Serientaster verbaut.
Würde das so passen oder habe ich etwas grundlegendes vergessen / total falsch geplannt?
Würdet ihr Steckdosen vereinzelt schaltbar machen? Im Moment sind alle mit Dauerstrom vorgesehen
Torsten
EDIT: Bilder so eingefügt, dass sie vollständig sichtbar sind (wenn auch sehr klein) und jeweils einen Hyperlink zu größeren Version hinterlegt
Torsten
