#1 Von Schaltern und Leerrohren
Verfasst: So 22. Jun 2014, 12:13
Servus!
Ich würde gern noch von Euren praktischen und WAF-Erfahrungen profitieren wollen. Im Moment habe ich in dem Raum neben der Tür einen Gira 1013 (flächenbündig) vorgesehen. Dieser wird über einen TEU an ein UPS angeschlossen. NUI wollte ich nicht, da ich die Hintergrundbeleuchtung nicht benötige. UPP brauche ich auch nicht unbedingt, da die Beleuchtung eigentlich zentral zur HV geht (gehen sollte). Hier hat der Elektriker allerdings Mist gebaut und doch die Deckenbeleuchtung zur Türschaltstelle gezogen (mit nur 3x1,5). Diese will ich allerdings über den Fußboden in die HV bringen lassen.
Zusätzlich kommt noch ein TS an das UPS. Den muss ich allerdings noch irgendwie geschickt verstecken.
Nun zur Frage: Sollte ich nicht doch lieber noch einen normalen Schalter/Taster vorsehen, der aufgrund der Größe der Tasten leichter zu bedienen ist und mit dem ich das Deckenlicht anschalte? Thomas hatte da ja mal eine Lösung, wie man einen zusätzlichen Taster an den Gira 1013 bekommt (siehe viewtopic.php?p=40518#p40518). Wie die aussieht, würde mich interessieren. Ich hatte mir schon vor ein paar Monaten seine Anleitung zum Umbau der LEDs angeschaut und das auch in Betracht gezogen. Allerdings habe ich noch keine großen Pläne bezüglich den LEDs.
Achja. Wir kommen eine ERR für die FFB verbaut. Dafür wäre eigentlich noch ein Raumtemperaturregler nötig. Den wollte ich jedoch weglassen, da ich alles über LCN steuern will. Allerdings macht der Bauträger gerade bisl Stress und es kann sein, dass ich den doch erst verbauen lassen muss. Insofern wäre ja dann ohnehin eine Doppeldose nötig und ich könnte später den Regler ersetzen und die Fläche anderweitig nutzen.
Ich wollte halt so wenig wie möglich sichtbare Schalter haben. Nur ob das immer praktisch ist?
Und ein letztes: Da der Elektriker das mit den Leerohren für die Deckenauslässe versemmelt hat, er jedoch eine spätere Vernetzung der Rauchmelder im Abstand von 30-50 cm ein Leerrohr drin hat, überlege ich gerade, ob ich mir da noch einen Schlitz rüber zum Deckenauslass fräsen lasse. Da könnte ein Leerrohr rein, über das ich dann die Deckenleuchte zusätzlich z. B. per DMX anfahren könnte. Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
