#1 Impulseingang Garagentor
Verfasst: So 12. Okt 2014, 12:58
von mr_claus
Ich habe einen Garagentorantrieb und kann diesen über einen Impulseingang steuern, wie steuere ich diesen nun am besten mit LCN an?
Claus
#2 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: So 12. Okt 2014, 14:17
von Lutz
Über ein Relais-timer in der Pro (Kommandos)
#3 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: So 12. Okt 2014, 16:59
von Dinmor
Genau, einfach den Relais-Timer auf die benötigte Zeit stellen und dann schaltet das ausgewählte Relais. Achte aber darauf, dass du nur 2 Relaistimer pro Modul hast, falls du mehr brauchst.
#4 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: So 12. Okt 2014, 18:38
von Thomas
Schit,
mein Garagen Modul ist zu alt, daher gibt es keinen Relaistimer im LCN.
Der geht dann aber mit IPS oder DOMIQ recht gut nach zu bauen.
#5 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: So 12. Okt 2014, 20:50
von Thomas.Einzel
my2Cents, Notlösung bei einem Taster:
kurz: (was anderes, wie Licht UM)
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
#6 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 01:55
von Sven
Naja, du hast nicht mehr als 2 Relaistimer auf "einmal"....
Aber bei alten Modulen kann man "Aktion auslösen" und mit der Schattentaste sende Tatsen verzögert nehmen...
Problematisch wird es nur mit gaaaanz alten Modulen ohne Schattentaste. Aber auch da gibt es eine LösungB)
#7 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 10:23
lang: Rel x ein
los: Rel x aus
Das ist doch keine "Notlösung" - das ist der einfachste Weg :lol:
Grüße, Uwe - der das schon gefühlte 100mal so gelöst hat
#8 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 10:48
von Dinmor
Sven hat geschrieben:
So meinte ich es ja auch, da hier fast alle LCN können, habe ich es nicht weiter beschrieben. Aber du hast Recht, es dürfen immer nur 2 gleichzeit laufen, sonst gibt es keine Begrenzung.
Der Relaistimer gibt es meines wissens nach ab 2006.
#9 RE: Impulseingang Garagentor
Verfasst: Mi 15. Okt 2014, 22:20
von mr_claus
Dann erstmal danke für die Antworten, dann mache ich mich mal an die Realisierung.
