#1 BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 00:33
von tolot27
Hi!
Im Waschzettel des BU4L steht ja, dass man mit der Pro ein BU4L auf S0 Zähler umstellen kann. Vermutlich wird dann der komplette BU4L umgestellt und ich kann nicht 2 Eingänge als Tast/Binärsensor und die aderen beiden Eingänge gleichzeitig als S0 nutzen.
Habe ich das so richtig verstanden?`
Viele Grüße,
Mathias
#2 RE: BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:08
von Dinmor
Es geht immer nur eine Betriebsart, mischen geht nicht.
#3 RE: BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 11:50
von hocky
kann mir mal jemand verraten wie ich einen meiner BU4L auf S0-Zählung umstelle?
Es hängen zwei davon (zusammen mit einem ULT) an einem SH (Firmware 170212, sollte also passen).
Im Waschzettel steht man soll die S0-Funktion über die Pro einstellen können - nur wo?
Unter "Anschlüsse" / "I-Anschluss" finde ich den BU4L,aber keine Option den auf S0 umzustellen.
#4 RE: BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 12:25
von Dinmor
Steht denn auf deinem BU4L S0-Zähler auf dem Deckel?
#5 RE: BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 12:53
von hocky
Dinmor hat geschrieben:Steht denn auf deinem BU4L S0-Zähler auf dem Deckel?
Danke für den Hinweis - das war dann auch schon die Lösung.
Meine sind schon älter und können das wohl nicht. In meinen Original-Waschzetteln steht dazu auch nix (hatte nur schnell in´s PDF von der LCN-Seite geschaut, aber das ist natürlich vom aktuellen Modul).
#6 RE: BU4L S0/Binärsensor
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 20:16
von Thomas
Und das ist ein riesen Problem, meine Meinung:thumbdown:
