#1 Hilfestellung bei LCN-Planung benötigt
Verfasst: So 23. Aug 2015, 14:46
ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal eure Hilfe. Wir werden bald ein Haus bauen und ich spiele mit dem Gedanken ein Bussystem zu integrieren.
Nun bin ich nach ausgiebigen Recherchen bei LCN und diesem Forum gelandet und finde das Konzept ganz gut
Da ich jedoch mit Elektrik nicht wirklich viel am Hut habe und mir nicht ganz sicher bin, was die Verkabelung angeht, habe ich versucht mir einen Plan vom Eingangsbereich/Diele zu erstellen und die normalen Taster, die Steckdosen, die Sensoren und den GT-Taster über die LCN-Module zu verkabeln. Leider bin ich mir dabei nicht ganz sicher und ich weiß auch nicht ob das gut gelöst ist. Mir wäre es am liebsten, wenn man das Ganze irgendwie sicher gestalten könnte, dass man auch später noch zur Not einen Taster durch einen normalen Schalter ersetzten kann und auch ohne LCN noch das Licht funktioniert. Daher die Idee es zentral zu verkabeln. Beim GT-Taster müsste ich dann noch eine Zuleitung vom HV mit 5x1,5 mit verlegen, dann könnte der GT-Taster zur Not auch noch gegen einen normalen Schalter ersetzt werden.
Irgendwie bin ich mir einfach noch nicht einig ob das der richtige Ansatz ist
Eine blöde Frage hätte ich noch in Bezug auf den Elektriker:
Wie läuft das normalerweise ab, wenn der Elektriker die Kabel für mich verlegt und keine Ahnung von LCN hat?
Kann ich ihm einfach sagen, dass er die Kabel je Zimmer anhand meiner Pläne bis zum HV verlegt und ich schließe den ganzen Kabelsalat dann im Hauptverteiler selbständig an die LCN-Module an (bzw. die UPP-UPS/Module in den Dosen)? Oder muss der Anschluss der Module durch einen Fachmann/Elektriker erfolgen?
Hintergrund ist einfach: wir werden über eine Baufirma bauen, die uns das Haus bezugsfertig errichten wird. Den Rohbau macht die Baufirma selbst, die restlichen Arbeiten wie Elektrik, Fliesen, Sanitär usw. werden wie so oft an Handwerker aus der nahen Umgebung vergeben. Ich kann mir den Elektriker also nicht aussuchen und kann nur hoffen, dass dieser flexibel genug ist um unsere LCN-Wünsche umzusetzen. Ich denke/hoffe dass es fast nur mit genauen Plänen zu schaffen ist. Was denkt ihr? Oder muss dies zwangsweise durch einen Fachbetrieb erfolgen, welcher Ahnung von LCN hat?
Anbei habe ich meinen Plan beigefügt, bitte nicht lachen, falls es vorne und hinten nicht passt, ich habe so etwas noch nie zuvor gemacht
Der untere Teil des Plans soll einfach den Hauptverteiler im Keller darstellen...
Achja Geld spielt natürlich auch eine große Rolle. Auch deshalb war mir so ein Plan wichtig um rechnen zu können.
Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Danke vorab!
Gruß aus dem Schwabenländle!
Danke vorab!
aber ich habe meine Installation so weit wie möglich darauf ausgelegt - schau mal im Wiki zum Thema Universalschaltstelle (Link ist in meiner Signatur). Die Idee dahinter haben Florian und Uwe ja schon angesprochen, du ziehst ein Kabel von der UV/HV zur Schalterdose und von dort zum Leuchtenauslaß, die Richtung ist damit zwar andersrum wie bei der herkömmlichen Verkabelung (geht normalerweise von der HV zur Deckendose und dann zu den Schaltern), aber du kannst nachher das UPP einfach durch einen Doppelschalter ersetzen und hast damit zumindest die Basis-Funktionen ohne LCN. Das ganze funktioniert natürlich auch bei Geldmangel um erst einen Schalter und später LCN einzubauen (wobei sowas nie raus geht, bei den aktuellen Zinsen ist es egal ob du die Euros jetzt oder in 10 Jahren ausgibst).
