#1 LCN-UT mit Autoschlüssel bzw. Schlüssel mit Transponder?
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 19:01
Hallo an alle!
Ich bin derzeit in der Vorbereitung meines Zutrittssystems im neuen Haus. Dabei möchte ich bei der Hauseingangstür ein LCN-ULT und bei der Wohnungseingangstür ein LCN-UT verwenden. Das LCN-ULT soll an der Haustüre eingesetzt werden, da ein Öffnen nur gezielt durch Verwendung des Transponders gewünscht ist. Im Gegenzug soll die Wohnungstüre "im Vorbeigehen" geöffnet werden, was durch die höhere Reichweite der Antenne beim LCN-UT erreicht werden soll.
Für die Zutrittssteuerung möchte ich neben herkömmlichen Transponderkarten auch Autoschlüssel und andere Schlüssel verwenden. Dabei haben sich für mich bereits folgende Probleme ergeben:
1. Beim LCN-ULT war es einfach mi Hilfe der Masterkarte meinen Autoschlüssel (VW-Passat) anzulernen. Dieser funktioniert beim LCN-ULT auch einwandfrei. Das LCN-UT erkennt den Schlüssel nicht. Ist es irgendwie möglich, dass der Autoschlüssel auch vom LCN-UT erkannt wird?
2. Ich habe Schlüssel von der Firma KESO sowie von der Firma KABA mit integrierten Transpondern. Wenn ich die Schlüssel beim LCN-ULT anlernen möchte, wird ein Transponder mit Ser# aaaaaaaa Typ #30 erkannt. Nehme ich den Schlüssel vom ULT weg, sendet dieses dauernd die Transponderdaten auf den Bus-Monitor - erst wenn ich den Transponder wieder mit der Masterkarte lösche, hört das auf. Abgesehen davon, stimmt die Seriennummer mit "aaaaaaaa" sicher auch nicht, zumal diese sowohl bei dem Kaba Schlüssel, als auch bei verschiedenen Keso Schlüsseln aufscheint.
Hat jemand die gleichen Probleme oder vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank
Enrico
Vielen Dank
Enrico
