Seite 1 von 2
#1 Variablen "Holen"
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 19:47
von MarcelL
ich habe mir bei ebay einen LS65 geschossen. Das verbaute UPP (bei mir Nr. 8) läuft mit der FW 0E0909. Der Sensor funktioniert auch, ich kann im LCN-PRO sehen, dass die Werte aktualisiert werden.
Nun wollte ich zum Darstellen des aktuellen Helligkeitsbereichs den BarGraph vom GT12 nutzen und dann zum Beispiel die untersten 3 LEDs zu schalten wenn der LCN native Lichtwert bei 300 o.ä liegt. Das GT12 hängt an einem weiteren UPP (Nr. 7) (FW 170212) und funktioniert soweit ebenfalls, ich kann die Tasten nutzen um Ausgänge zu schalten usw.
Ich habe nun versucht über die Variable "Holen 1" den Wert vom LS65 zum UPP Nr. 7 zu holen. Aber es wird anscheinend nicht ständig aktualisiert. Manchmal stimmt der aktuelle Variablenwert (Anzeige Analogwerte im LCN-Pro) in beiden Modulen. Manchmal ändert sich aber auch nur der Wer der Variable im Modul Nr. 8.
Testweise habe ich mir auch eine andere Variable "geholt" da wird der Wert innerhalb von 2 3 Sec. aktualisiert.
Was mache ich falsch.
#2 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Fr 19. Aug 2016, 21:58
von Thomas
Nichts !
Warten und schauen.
#3 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 00:22
Na ja - man muss dazu wissen, dass die alten 0E ihre Werte nur auf eine Anfrage (oder eine deutliche Wertveränderung) hin kundtun.
Die Module ab FW17 "plappern" das ständig aus - da ist 'holen' recht einfach ...
Bei den alten Modulen konnte man nur 'rechnen' (Variable z.B. auf addieren) oder mit einem PCK-Kommando (also aus einer Software) abfragen. Ob das 'holen' der17+ damit 100%ig kompatibel ist ...???
Alt und neu zusammen in einer Anlage ist zwar möglich, man muss dann aber mit diversen "Einschränkungen" leben. Die neuen Module sind da einfach um ein vielfaches besser geworden.
Nur mal zur Erinnerung: ein Modul mit FW06 (also 1996) hatte nur eine A-Tabelle ohne zweite Belegung und 2 Dimmer mit 16 Stufen - da 'ruckelt' schon der Dimmer, wenn man das heute in eine Anlage einbaut (was aber durchaus geht). Die Kompatibilität ist genial - macht aber beim heutigen Stand der Technik eigentlich keinen Sinn mehr.
Grüße, Uwe - der auch eine Anlage mit Modulen von 08xx-19xx betreibt
BTW: mit dem Bargraph eines älteren GT12 den Ausgang eines 08er-HU anzuzeigen, ist mir auch noch nicht gelungen ...
#4 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 19:29
von MarcelL
Das erleichtert mich schonmal, dachte ich hätte in den letzten Monaten garnichts gelernt^^.
Wenn ich es richtig verstehe, kann man mit dem LS65 in der Form nicht das meiste anfangen, da nur Signifikate Änderungen erkannt werden? btw, dann müsste ich aber eine Wertänderung sehen, sobald ich mit einer Leuchte voll drauf halte und diese wieder weg nehme. Dies ist am direkt angeschlossenen Modul möglich. Aber nicht in dem Modul mit dem ich die Helligkeit "hole".
Ist das der Grund warum der LS65 nicht mehr neu zu kaufen ist, sondern nur noch der LSA?
#5 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 23:26
direkt am Modul muss jede Wertänderung in der Pro sofort zu sehen sein.
Beim LS hat es 2 Änderungen gegeben:
Der alte LSH/65 hatte einen analogen Sensor (etwas "ungenau" vor allem bei dunklen Werten - min. 3 lx) und den Anschluß am T-Port.
Die neuen LSx sind am I-Port angeschlossen (werden damit automatisch erkannt) und haben einen digitalen Sensor (min. 1 lx).
Sie funktionieren aber auch erst an Modulen ab FW 120C05.
Der Grund ist also einfach verbesserte "neuere" Hardware. Man hat dann (mit dem Wechsel der WRL65 zur WIH) auch noch auf das doch recht große Gehäuse für das Modul verzichtet.
Willkommen im digitalen Zeitalter
#6 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: So 21. Aug 2016, 17:05
von MarcelL
Wie lange darf es denn nun dauern, bis die Variable "geholt" wird. Ich sehe wie gesagt direkt eine Änderung am Modul. Wenn ich aber mit dem Wert in einem anderen Modul arbeiten möchte, sollte das ja nicht mehrere Minuten dauern.
#7 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: So 21. Aug 2016, 17:52
MarcelL hat geschrieben:... sollte das ja nicht mehrere Minuten dauern.
Uwe hat geschrieben:... eine deutliche Wertveränderung
Doch, das dauert ...
#8 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:42
von Thomas
Ne, kommt bei kleinen Wert änderungen auch nicht "sofort", kann man schön per Eigenbau "I-Port Sniffer" sehen. War an 17er Modulen so, wie neuere ticken, halte ich mich raus...
lg Thomas - der dabei ist, sich von I-Port Werten zu trennen.
#9 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Di 23. Aug 2016, 11:44
von MarcelL
Ist denn die Herangehensweise falsch? Sollte man den Helligkeitswert von draußen vielleicht besser anders verarbeiten? Ich denke jetzt z.B. an die Rollosteuerung.
#10 Re: Variablen "Holen"
Verfasst: Di 23. Aug 2016, 11:56
MarcelL hat geschrieben:Ist denn die Herangehensweise falsch?
Nein. Dir muss nur bewusst sein, dass du mit einem ~10Jahre alten Sensor und Modul arbeitest. "Früher" war das eben so ...
