Vorschlag Rolladensteuerung
Johannes
#11 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Johannes » Mo 31. Dez 2007, 12:17
Was wird eigentlich für die Positionierung alles benötigt?
Ein B4SH - damit kannst du aber nur ZWEI ;-( ;-( Rolladen-Paare von den vier am R4M2H möglichen positionieren!
Dieser Punkt wurde hier schon wiederholt moniert. Aus meiner Sicht ist der BS4 deshalb nur begrenzt einsetzbar. Ideal wäre die Steuerung von bis zu vier angeschlossenen Motoren.
Denk bei der Planung auch daran, daß es in der Verteilung ziemlich eng wird, wenn du BS4 und TU4 einsetzt. Ein SH, RH, TU4 und BS passen nicht zusammen in eine Reihe.
Gruß, Johannes
Nolte
#12 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Nolte » Mo 31. Dez 2007, 13:09
Hallo Johannes,
Ich habe vor die Steuerung für die Rolläden (Dachfenster) auf dem Dachboden in einen extra UV zu verbannen. Ich denke 24 TE sollten reichen sprich 2 x 12.
Wenn ich dich richtig verstehe würde ich also 2x BS4 benötigen denn ich hab ein Rolladenpaar das paralell läuft und 2 x einzelne Rolladen.
Ich denke damit wäre auch die Notwendigkeit der Positionierung gleich null.
Vielen Dank für die Info
Gruß Nolte
#13 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Uwe » Mo 31. Dez 2007, 13:46
Ich "verbessere" mal:
nur 2 Motoren pro Modul und Relais sind positionierbar.
Mit Positionierung benötigst du 2 SH(S) und 2 BS4 (pro Modul nur 1mal möglich) und 2 R8H. Das sind ~40 TE ...
Der BS4 mißt den Strom des Motors (in Reihe mit dem Netzrelais geschaltet). Das ist am R4M2H nicht möglich.
Bei gleich großen Fenstern lassen sich auch 2 Rollos positionieren. Wenn die Fenster unterschiedlich groß sind, macht es keinen Sinn.
Es bleiben dann 2 mal 4 Relais für andere Schaltaufgaben über ...
Ich verwende grundsätzlich 4-reihige Verteiler (wenn der Platz da ist), für spätere Erweiterungen immer offen ;-)
Danksagung erhalten: 15 Mal
#14 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 31. Dez 2007, 16:35
Oder anders ausgedrückt, wenn du bei 2 Fenstern keine Positionierung brauchst (hier geht es darum, von jeder beliebigen Stelle aus genau eine bestimmte Position anzusteuern, ohne über LOS zu gehen, dann kannst du die Hälfte an Hardware sparen (!) Im Wiki gibt es ein Beispiel, um "relativ genau" 4 Positionen anzufahren. Beispiel im Wiki:
Wiki Link eingefügt
- Editiert von Beleuchtfix am 31.12.2007, 18:15 -
Nolte
#15 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Nolte » Mo 31. Dez 2007, 18:44
Ich bedanke mich, zumindest für dieses Jahr, bei allen Profis für die tolle Unterstützung und
[size=18px][center]WÜNSCHE ALLEN EINEN GUTEN RUTSCH,
EIN FROHES NEUES JAHR UND
VIEL GLÜCK UND GESUNDHEIT[/center][/size]
daß all Eure Projekte funktionieren sollen und Eure Hilfe weiterhin so klasse ist.
Vielen Dank
#16 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Uwe » Mo 31. Dez 2007, 20:11
Immer gerne, Markus :-O
... auf ein neues :L
Prost, Uwe
Coyote
#17 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Coyote » Mo 31. Dez 2007, 21:49
Noch eine Anmerkung zu den Velux. Ich wollte aufgrund der Problematik auch auf Roto wechseln. Da das Angebot jedoch nur knapp über Velux lag und ich unser Dach (wg. Flachdach) an eine (hoffentlich) Fachfirma vergeben hatte habe ich lieber die Velux genommen, da diese Firma zu 99,9% Velux einbaut.
Die automatischen (Integra) Velux Fenster schliessen ja bei Regen von selbst. Und wenn du Fenster zusammenschaltest benötigst du hierfür jeweils ein Interface. Wenn du natürlich alles einzeln fahren können willst, dann wird Velux schnell sehr teuer. Bei meinem einen zu steuernden Fenster konnte ich die Entscheidung eher verkraften ;-)
So, und jetzt guten Rutsch euch allen!
Gruss
Volkmar
#18 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Uwe » Mo 31. Dez 2007, 22:53
Du glaubst doch wohl nicht, das ich dir den letzten Post im alten Jahr überlasse, Volkmar :-O
Nein. im Ernst: bei einem Fenster ist die Entscheidung auch für mich Geizhals i.O.
Zu meinen Vorsätzen für"s "Neue" gehört auch ein Kontakt zu Roto. Die haben nämlich auch Fensteröffner im Programm - und ich möchte mein Bad und Schlafzimmer gerne automatisch lüften ...
weiter rutschen ...
Uwe :-D
Nolte
#19 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Nolte » Di 1. Jan 2008, 00:38
Ausgerutscht liebe Kollegen,
Erster Post dieses Jahr !!!
Velux kommt mir nicht in die Tüte. A) habe bereits Roto-Fenster verbaut, bereits seit der ersten Stunde und B) aus Gründen der Steuerbarkeit.
Gruß Nolte
#20 RE: Vorschlag Rolladensteuerung
Beitragvon Uwe » Di 1. Jan 2008, 00:51
Nix da ... der erste ist hier :-O
Roto passt schon - kennst du Ansprechpartner?
Neujahrsgrüße, Uwe
Mitglieder in diesem Forum: Thomas.Einzel und 6 Gäste
