... so kennt mich die Kundschaft :-O (... immer wieder :-D)
An "Nebenstellen" würde ich Jalousietaster (0158 00 od. 0154 00, Wippe nach Wahl)verwenden (da musst du zwar "festhalten" beim Fahren, aber ein "Erkerfenster" hat keine *lange* Fahrzeit, oder?)
Beim Relais kommt wieder "Fan-Post":
Hersteller Finder
Bezeichnung Rel. Verssp. 230VAC 4W 5A
Typ 55.34.8.230.0040
Breite 20,7 mm
Höhe 27,7 mm
Tiefe 36,7 mm
http://www.findernet.com (auch bei conrad, oder bei obi(?))
(... andere Kammrelais sollten auch gehen, Installationsrelais (z.B. Eltako) sind zu teuer und machen Probleme am B3I)
das sollte in die tiefe Dose auch hinter den "UP"-Einsatz passen.
Wir lernen heute:
UP = "U"nter "P"utz = in der Wand (bis auf Bedienteile)
AP = "A"uf "P"utz = auf (vor) der Wand (KEIN Loch in der Wand - ausser den Dübellöchern)
Lernziel: deine Bewegungsmelder (so war meine empfohlene Nr.) sind UP.
Nächste Lektion:
der Unterschied zwischen "Lampe" und "Leuchte" ;-)
Hausaufgabe:
?uro werfen (Bestie ruhigstellen)
Und: die mir vorliegenden TS haben eine Gesamtlänge von 40cm (IV 30cm), bei 30cm Rohr könnte das (nur TS) "knapp" werden. Die Anordnung müsste funzen, wenn der TS nicht in der UP-Dose hängt, sondern "vor die Wand" (an der Abdeckung) montiert wird. Es gibt ja dann auch noch die "Mineralwolle-Variante" von Thomas.
Grüsse vom "Besserwisser"
PS: der Elektriker bezeichnet seine "frühere Freundin" auch als *Scheinwerfer* [:]
Rohrmotorsteuerung, Bewegungsmelder ?
#11 RE: Rohrmotorsteuerung, Bewegungsmelder ?
#12 RE: Rohrmotorsteuerung, Bewegungsmelder ?
moin, moin ,moin
Ach ne is ja schon Mittag)
@Uwe
So habe ein wenig gestöbert,
und mir so ein ein finder Relais geordert mal sehen.
Man soll ja nie die Obrigkeit in Frage stellen ;-) aber warum muss das Ding
gleich 4 Wechsler haben ? hätten es 2 nicht auch getan 55.32.8.230.0040
Da muss man ja feinstarbeit mit dem Lötkolben leisten.
Die Gira- Schalter hatte ich auch schon ins Auge gefasst wobei der 0154 mit diesem Drehknebel wohl ehr nicht der Brüller ist. Wird dann wohl eher ein 0158. Die werde ich dann mal an die Nebenstelle des Rademacherrelais knauben ein SH dazu und schauen was hinten rauskommt. (Jugend forscht :-D).
Mit dem TS hatte ich mir auch schon überlegt. Nach einem Anruf bei Issendorf würden die den TS ab einer bestimmte Stückzahl auch mit 50cm anfertigen, ansonsten bleibt halt nur der ggute alte Lötkolben (habe hier noch so einen 1000 Watt für Regenrinnen liegen).
Das mit dem UP- AP war recht gut erklärt, freue mich schon auf
Lampe und Leuchte.
Meine Hausaufgaben habe ich prompt erledigt und eine Bestie der Gattung Anhydritus Zement Estrich`us mit ? ruhig gestellt. Die eher seltene Gattung Bus`us Hochvolt Kurzschluss`us trifft man ja eher hier im Forum :-O:-O.
ein tiefgründig forschender Ralph
@Uwe
Lampe und Leuchte.
#13 RE: Rohrmotorsteuerung, Bewegungsmelder ?
Oh EsKies Schürfender,
beim Relais würde dir auch ein Wechsler reichen (und die zwei W. sind beim Großhandel nicht Lagerware). Hast du auf der Finder-Seite diese Liste gesehen ? Serie 55. xxx:
T. Typ
1 - Printausführung
3 - Steckbar
N. Anzahl der Kontakte
2 - 2 Wechsler, 10 A
3 - 3 Wechsler, 10 A
4 - 4 Wechsler, 7 A
X. Spulenerregung
8 - AC (50/60 Hz)
9 - DC
Y. Spulennennspannungen
006 - 6 V
012 - 12 V
024 - 24 V
048 - 48 V
060 - 60 V
110 - 110 V
120 - 120 V
125 - 125V
220 - 220 V
230 - 230 V
240 - 240 V
A. Kontaktmaterial
0 - Standard AgNi
2 - AgCdO
5 - AgNi + Au (5µm)
B. Kontaktart
0 - Wechsler
C. Option
0 - Keine
1 - Blockierbare Handbetätigung
2 - Mechanische Anzeige
3 - LED-Anzeige für AC
4 - Blockierbare Handbetätigung + mechanische Anzeige
5 - Blockierbare Handbetätigung + LED (AC)
54 - Blockierbare Handbetätigung + LED (AC) + mechanische Anzeige
6 - LED für DC polaritätsneutral, nicht standard
7 - Blockierbare Handbetätigung + LED für DC polaritätsneutral, nicht standard
74 - Blockierbare Handbetätigung + LED für DC polaritätsneutral + mechanische Anzeige, nicht standard
8 - LED + Freilaufdiode (+ an A1/13 DC, Standardpolarität)
9 - Blockierbare Handbetätigung + LED + Freilaufdiode (+ an A1/13 DC, Standardpolarität)
94 - Blockierbare Handbetätigung + LED + Freilaufdiode (+ an A1/13 DC, Standardpolarität) + mechanische Anzeige
D. Spezielle Ausführung
0 - Standard
1 - Waschdicht
6 - Befestigungsflansch am Rücken des Relais
Wenn du bei "A" eine 5 eintragen würdest wäre das *völlig ideal*, aber eben beim örtlichen GH nicht am Lager (die 0 funzt bei mir auch).
Wer nicht löten will, nimmt Steckkabelschuhe, sog. "AMP" (wie "Tempo" od. "Maggi").
TS: Laut Installationsanleitung ...
Technische Daten:
Meßbereich: -40°C - + 120°C, Auflösung: 0,1°C
...ist die *Regelung* der Dachrinnenstosskantenheizung mit LCN nur begrenzt möglich ;-)
... ab *einer bestimmten Stückzahl* mit 50 cm - brauchst du wirklich "so viele" TS (?)
der "seltene Gatte" (das habe ich schon mal in einem anderen Zusammenhang irgendwo gehört
:-)Uwe
T. Typ
1 - Printausführung
3 - Steckbar
4 - 4 Wechsler, 7 A
X. Spulenerregung
8 - AC (50/60 Hz)
9 - DC
006 - 6 V
012 - 12 V
024 - 24 V
048 - 48 V
060 - 60 V
110 - 110 V
120 - 120 V
125 - 125V
220 - 220 V
230 - 230 V
240 - 240 V
A. Kontaktmaterial
0 - Standard AgNi
2 - AgCdO
5 - AgNi + Au (5µm)
B. Kontaktart
0 - Wechsler
C. Option
0 - Keine
0 - Standard
1 - Waschdicht
Technische Daten:
):-)Uwe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
