Hallo
Ich muss im Rahmen meines studiums ein Seminar über LCN/ EIb abhalten.
Darin soll auch der Punkt "Signalform und Amplitude" enthalten sein.
Für den EIB findet man zb Mehrere Diagramme wie eine logische 1 und 0 aussieht.
Über den LCN findet man allerdings nur das dieser mit max. +-30V arbeitet.
Hat vll hier jemand genauere Informationen dazu? (vll. auch noch über den Telegrammaufbau und inhalt)
Die Infos von Issendorf sind diesbezüglich alle etwas mager.
Über eure hilfe wäre ich echt dankbar!!!!
Gruß Jens
SIgnalform und Amplitude des LCN
#2 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Hallo Jens,
herzlich willkommen bei den Bus-Profis :-)
Da steigst du gleich sehr tief ein. In diesem Bereich suchen wir alle mehr oder weniger verzweifelt nach guten Infos. Es gibt so gut wie keine Informationen darüber, was sich eigentlich auf dem Datenbus abspielt, da ist Issendorff sehr zurückhaltend und man bekommt das auch nicht so einfach heraus.
Für die Firma Issendorff scheint dieses Geheimnis wohl sehr wichtig zu sein, immerhin ist es mit ein Teil der Geschäftsgrundlage.
Wenn du aber eine LCN Anlage bauen willst, dann bekommst du hier alles an Infos, was man dazu benötigt :-)
Viel Erfolg bei deinem Seminar
#3 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Moin Jens,
wir helfen wirklich gerne ... aber da deine gewünschten Informationen vom Hersteller nicht veröffentlicht werden, werden wir hier wohl passen müssen. Du wirst das in deinem Seminar als "unbekannt" deklarieren müssen.
Viel Erfolg wünscht auch
#4 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Die LCN Systembeschreibung Seite 16 +17 ist bekannt oder ?
Naja, dies findet sich auch bei Issendorff: http://www.lcn.de/vietnam/downloads/de% ... ses_GB.pdf
Gruß, Martin - dem die Bit-Ebene eigentlich schon reicht
#5 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Mensch Martin, unter Vietnam ist bestimmt das letzte, wo ich gesucht hätte. Ein dickes Thumbs Up (Kann man das eigentlich als Smily eingeben?)
#6 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Hallo
Ja, die Sachen vom LCN Downloadbereich sind mir bekannt.
Ich hab auch schon mit denen Telefoniert, aber wie gesagt die rücken nichts raus.
Die Vietnam-sachen werde ich mir mal noch genauer anschauen, es sieht allerdings auf den ersten Blick auch nicht so toll aus.
Trotzdem schon mal vielen dank für die hilfe.
Gruß Jens
Gruß Jens
#7 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Woher stammt dieses soll eigentlich? Eine Vorgabe für das Seminar oder eine Zielsetzung deinerseits?
Generell ist es wohl bei Issendorf so, das insbesondere die Bus-Signalverarbeitung eben ein Firmengeheimnis darstellt. Insofern hat das also nichts mit "rücken nicht raus" zu tun, sondern ist eben ihr gutes Recht, ihre Produkte zu schützen. Issendorf möchte halt ein "geschlossenes" System anbieten (sprich: Herr im Haus sein) und sich nicht mit Dritt-Hardware rumärgern.
Sollte dein "Soll" also eine Vorgabe sein, dann würde ich mich mal mit dem Prof. zusammensetzen, das dieses "Soll" nicht möglich ist (ich wäre auch vorsichtig mit der öffentlichen Verwendung von ggf. internen Materialien ohne Genehmigung von Issendorf...).
Ist das "Soll" ein Ziel deinerseits, so wirst du dich ggf. auf andere Punkte konzentrieren müssen. Interessant ist ein Seminar über diese beiden Systeme und deren Unterschiede allemal - und es wäre sicherlich toll, wenn du es hier (bzw. einen Link darauf) einstellen könntest (wobei die Rechte ja an die Uni übergehen).
Gruss
Volkmar (der in seiner Diplomarbeit auch das Wunschziel nur widerlegen bzw. anzweifeln konnte)
Original von jaepen
Gruss
#8 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Ich finde den "Vietnam" Artikel gar nicht schlecht(!)
Da steht auch:
What happens if two LCN modules start their sendout exactly at the same
time? At the beginning both don"t see the conflict and send her information Bit
by Bit. It won"t last long till they try to send out two different Bits: Collision. In
order to detect such a crash the transmitters permanently supervise their
sendout: Suddenly the actual Bit cannot be read back correctly. To make the
condition even clearer, the line drivers of LCN modules send the 0 much
stronger than the 1: The participant which sends a 1 is the looser. It
immediately stops and cuts its driver off the bus. The winner even does not
recognise the crash, his 0 has dominated the bus.
EIB tries to use ....
LCN starts its transfers with the senderŽs ID (identification number) of the
module. All 8 Bits are used. An ID is always unique there is a clear winner
when a real crash is to be resolved.
Und LCN Systembeschreibung Seite 16 sagt aus:
Das LCN arbeitet im Basisband, die bei Trägerfrequenzübertragung üblichen
Hilfsmittel (Phasentrenner/-koppler, Sperren, etc.) sind nicht erforderlich.
Kann mal ein Fachmann/frau erklären, was Basisband hier bedeutet ?
Kann man da nicht "Signalform und Amplitude" draus ableiten ?
Gruß, Martin - der sich fragt, ob der Vietnam Artikel nicht auch in Deutsch irgendwo online steht (?)
The following text translates the reprint of an ?de? (?Der Elektromeister?) article. The ?de?
magazine is one of the two leading electrical magazines in Germany and official partner of the
association of electricians (ZVEH).
#10 RE: SIgnalform und Amplitude des LCN
Der Artikel steht in der Zeitschrift "Der Elektromeister Heft 1-2/2000". Zu finden im Archiv hier
http://www.online-de.de/archiv/2000/01-02/index.php
Leider steht dort nur das Inhaltsverzeichnis, der Artikel selbst ist nicht online verfügbar.
Das Heft habe ich aber hier. Gerne helfe ich mit einer Kopie aus.
Gruss Karlheinz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
