2. Ebene mit EIB Taster
KeineInfo
#11 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon KeineInfo » So 27. Jul 2008, 11:01
Dank für die Infos,
kann ich denn die Tabelle C4 bis C8 auch auf Umwegen ansprechen, ich meine,
ich habe überall Gira 1013 verbaut und habe somit ja nur "6" Einzeltasten.
Zur Ansteuerung von C4 bis C8 benötige ich ja eigentlich 2 weitere Tasten.
Gruß Frank
#12 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon Uwe » So 27. Jul 2008, 13:35
Moin Frank,
auf dem 1013 hast du nur die Tasten 1-6 verfügbar. Wenn du im TEU-Waschzettel schaust ... (hast du ja)
Die Taste C4 wird von 7+8 ausgelöst (hast du nicht, wäre am 1011), dto. 1+7=C5, 2+8=C6, 1+8=C7, 2+7=C8.
Also - nein, an diese Tasten kommst du mit nur einem 1013 nicht ran. Nur wenn du zusätzlich einen 1011 anschliesst (1013 dann auf TE1, 1011 auf TEU) kannst du auch diese Tasten erreichen.
Ich habe diese Lösung (1011+1013) ja bei mir montiert - das gleichzeitige Drücken mit zwei Fingern (wegen der räumlichen Trennung auch mit zwei Händen) hatte bei mir/uns oftmals "Fehlauslösungen" der Einzeltasten zur Folge - es ist zwar verfügbar, aber wir nutzen es nicht.
Man denke mal an eine Standardinstallation: mit einem 1013 habe ich 9 "Schalter" auf einem Loch, selbst mit Serienschaltern würde das noch mind. 5 "normale" Dosen füllen. Der Mehrwert der Businstallation fängt schon im Detail an ;-)
Und für alle "nicht-1013-User" gilt: bei 4-fach-Tastsensoren (mit 8 Tasten) sind auch die "2ten" 4 Tasten bedienbar (mit 2 Fingern einer Hand), hier sind die "Kreuzgriffe" oftmals sogar besser erreichbar. Ich habe das schon mehrfach in Anlagen im Einsatz (dort auch mit WAF).
KeineInfo
#13 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon KeineInfo » So 27. Jul 2008, 18:36
schade eigentlich Hintergrund war, über doppelte Tasterauslösung die Funktionen zu steuern die nicht alltäglich sind.
Mal sehen ob ich an gewissen Punkten noch einen 1011 verbauen kann ggf. einen 4x2 Taster wenn alle Stricke reissen.
Gruß Frank
#14 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon Uwe » So 27. Jul 2008, 22:27
Danke Frank - ich habe da bei mir gerade was in einem Musterkoffer entdeckt :-O
Nachdem die Gira-Tastensoren "884xx" ja nicht mehr im 55er-Maß verfügbar sind, wollte ich eigentlich wissen: passt der Tastsensor von Jung auch in einem Gira-Rahmen >> er tut !!! ein "A 2074 NABS"
Meiner hatte zwei Mankos: er war eingeklebt und hat einen Aufkleber "Muster ohne Funktion". Beim abreissen des Klebers offenbarte er mir sein voll funktionsfähiges Innenleben ... :-O
Es sind also durchaus noch 4-fach-Tastsensoren in m.E. "vernünftiger Bauart" für das 55er-System verfügbar. Der Jung hat natürlich keine Hintergrundbeleuchtung und geht deshalb auch ohne NU16.
Grüße, Uwe - der sich jetzt freut das er dieses "Ding" nun auch in Funktion vorführen kann (und den Koffer nach weiteren solchen "Mustern" absuchen wird)
KeineInfo
#15 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon KeineInfo » Di 29. Jul 2008, 11:45
Na das hört sich ja gut an,
sind das Taster ohne Controller analog Gira oder gibt es sie nur mit.
Gruß Frank
#16 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon Uwe » Di 29. Jul 2008, 12:16
Moin Frank,
am LCN sind das grundsätzlich Tastsensoren ohne Controller ...
Ich werde mal versuchen zum Wochenende ein Foto hochzuladen ;-)
Philipp
#17 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Beitragvon Philipp » Mo 11. Aug 2008, 09:45
Hallo Frank,
bei Jung sind die 4fach ohne Controller die NABS2074 und mit Controler die 2094.
Also immer aufpassen, dass man die 74 kauft und nicht die 94.
Philipp
*edit* falscher Hersteller, Philipp - hab"s geändert ;-)
- Editiert von Uwe am 11.08.2008, 16:33 -
