beim bisher vergeblichen Versuch, einem meiner UPP-Module die Anzeige des Regler-Sollwertes in der LinHK-Visualisierung zu entlocken, habe ich mir die Modul-Nummer genauer angesehen: 10AC12 (also 2006). Ich habe es kürzlich (2009!!) beim Haus-Elektriker erworben. Kommt es öfter vor, daß solche Ladenhüter verkauft werden?
Mit dem "neuen" Wissen über ein "altes" Modul kann der Sollwert übrigens nun doch (durch Zusatzoption) angezeigt werden.
Grüße, Gerhard
Ladenhüter - Module?
#2 RE: Ladenhüter - Module?
Hallo Gerhard,
tja das ist so ein Problem mit den "alten" Modulen, da haben sehr viele Installateure noch irgend etwas auf Lager liegen was man dann als neu verkauft bekommt. Nach Aussage von Issendorff können erst Module ab einer Version von 10Bxxx die vollen I-Port Funktionen. Die hatten vorher da einen kleinen Software Fehler in den Modulen.
Ich würde mal bei deinem Haus-Elektriker fragen ob er es nicht zurück nimmt und austauscht.
Gruß Jörg, der immer erst auf die Nummern schaut, weil er schon mal ein paar 10Axxx Module hatte und da versucht hat von IOS eine Anzeige anzuschließen
#3 RE: Ladenhüter - Module?
Hallo Busprofis,
das Problem wird gelöst - der Großhändler will das alte Modul gegen ein neues tauschen. Die LCN-Hotline hat auch Unterstützung angeboten.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#4 RE: Ladenhüter - Module?
Original von GerhardBS
Hallo Busprofis,
Grüße, Gerhard
Das liest sich doch mal absolut positiv - und das obwohl außer dem Elektriker niemand ein schlechtes Gwissen haben müsste - und selbst dem kann man nichts vorwerfen, die Module haben damals so viel gekostet wie heute. Er hat sich da auch nicht bereichert. Womöglich wusste er gar nicht ...
Bei e**y findet man übrigens fast nur solche Module.
#5 RE: Ladenhüter - Module?
Das ist doch wirklich super.
(!) (!) (!) (!) (!) Aus "alt" wird neu (!) (!) (!) (!) (!)
Und sogar die Hotline hat ihre Hilfe zugesagt. Das klingt für mich nach Perfektion (!) (!) (!)
Gruß Jörg,
dessen Großhändler auch immer ältere Module auf Lager hat die ich aber nicht möchte :-)
Gruß Jörg,
#6 RE: Ladenhüter - Module?
Beinahe hätt" ich es vergessen:
der Großhändler hat das alte UPP (wohl unter "sanfter Mitwirkung" aus Rethen) inzwischen umgetauscht. Das neue hat die Nummer 13B203 und passt damit nicht mehr ins Schema der Seriennummern. Aber das wurde hier ja schon thematisiert.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#7 RE: Ladenhüter - Module?
Moin Gerhard,
wenn du die Pro 3.6 nutzt wird dir beim überfahren mit der Maus auf der Seriennummer (FW-Nr.) ein Herstelldatum angezeigt.
Das Modul dürfte recht aktuell sein ...
Grüße, Uwe - für den die Pro 3.6 durchaus auch positives zu bieten hat ;-)
#8 RE: Ladenhüter - Module?
unter den Eigenschaften sehe ich Seriennummern von Modul und Software. Die Softwarenummer gibt mir ein Datum (30.01.2009), die Modulnummer nicht.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#9 RE: Ladenhüter - Module?
Hallo Gerhard,
die Modulnummer ist ja auch (eigentlich) völlig wurscht - wenn denn die Firmware (die ja letztlich bestimmt, wa das Modul "kann") aktuell ist.
Mit deiner FW solltest du alle bis heute verfügbare Hardware von LCN verwenden können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
