Dirk - der Post von Helge ist 2 Tage (nicht Jahre) alt. So schnell kommt da nichts ...
eine Ein- und Ausgabemöglichkeit für mehrere Zimmertemperaturen
da bist du nicht alleine, das suchen wir eigentlich alle.
IOS hängt nicht an einem Modul? Falsch - s.o. you are...
Die "kleinen" Displays MC55 und Roomcontrol werden direkt am I-Port angeschlossen, die GTM haben ihr eigenes Modul inside (die Daten kommen da genauso von einem I-Port). Die Ausgaben von Statusmeldungen (und das sind auch die Temperaturen) sind begrenzt. Mehrere Temparaturen auf einer Seite machen da Probleme, die Konfiguration wird damit sehr "tricky" . 'Intelligent' ist IMO was anderes ...
Hinzu kommt dass das mit ganz alten Modulen nicht funktioniert (da ist die Abfrage ein anderes Kommando). Ich würde ähnliches allerdings auch beim GT6D befürchten, andererseits sollten die Issendorffer auch ihre alten Kommandos kennen (was bei IOS anscheinend nicht der Fall ist).
Die sichersten Anzeigen mehrerer Temperaturen sind mir bislang nur mit IP-Symcon gelungen. Nur hier kann ich aus dem PHP-Skript definierte Anfragen senden.
*hüstel* mit LinHK geht das natürlich auch - mit einem beliebigen Browser.
Mit den o.g. (Er)kenntnissen arbeiten derzeit auch ein paar unserer Tüftler an einer Lösung. 'Maybe ...'
Grüße, Uwe - dessen Geduld auch schon ganz schön angespannt ist
