@ all: danke für Eure Unterstützung.
@ Dirk: wo könnten denn die unterschiedlichen Potentiale herkommen?
Am Stecker S3 sitzt ja schon (immer) die Glimmlampe. Ich werde es also (zunächst) mit einem Relais versuchen und dann wieder berichten.
Grüße, Gerhard
Glimmlampe Brennerstörung
#12 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Hallo Gerhard,
hast du schon mal die Spannung zwischen dem N der Heizung oder genauer der Glimmlampe und dem N des B8H zu messen?
Eine Spannungsdifferenz könnte durch einen Schutzwiderstand der vor die Glimmlampe geschaltet ist entstehen, sodass der N der Glimmlampe garnicht der richtige N ist und so ein Spannungsdifferenz entsteht.
Gruß DirkB)
Gruß DirkB)
#13 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Hallo Dirk,
an die Messung lasse ich meinen Bekannten mit dem elektrischen Daumen ran (in einer Woche - dann wissen wir mehr). Der Brenner ist ja neu im Vergleich zum alten Kessel. Da ist sicherlich auch etwas Elektronik im Spiel ...
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
#14 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Hallo Bus-Profis,
Und so ist es nun realisiert. Ein Bild vom Relais ist im Anhang. Ich habe mir sagen lassen, dass auch an einem nicht geschalteten Ausgang etwas Restspannung anliegt - und der läßt dann die LED im B8H leicht glimmen.
Grüße, Gerhard
Lutz: man könnte vor der Glimmlampe ein zwei poliges Relais schalten. Einmal für die Lampe und einmal zum B8H
Grüße, Gerhard
- Dateianhänge
- 230331Relais.jpg (58.8 KiB) 1882 mal betrachtet
#15 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Finder ich gut
Diese "Restspannung" ist tasächlich normal, dürfte aber das B8H nicht sein Kommando auslösen lassen.
Mit dem Relais muss das weg sein ...
![laugh :D](./images/smilies/laugh.gif)
#16 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Evtl. lässt sich diese Spannung auch über einen hochohmigen Widerstand ableiten.
#17 RE: Glimmlampe Brennerstörung
Daran arbeiten wir noch........
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
