Ich habe da ein DI12 im Einsatz, dessen "Ausgänge" LED"s an 12VDC schalten. An einen Ausgang habe ich zusätzlich einen Leuchtmelder mit 0,5W Glühlampe angeschlossen. Das Relais dieses Ausgangs hat jetzt "Hänger" (es klebt). Bevor ich zur Reparatur schreite (oder lasse) könnte ich einen anderen (unnützen) Kontakt verwenden - aber laufe ich dann womöglich Gefahr den nächsten Kontakt zu zerstören?
Nach der Spezifikation auf dem Waschzettel sollte diese "geringe" Leistung eigentlich kein Problem sein - oder?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tips zur Vermeidung?
Danke
DI12 Relaisbelastung
#2 RE: DI12 Relaisbelastung
ich hatte mit dem DI12 ein ähnliches Problem . Nach einiger Zeit blieben einfach versch. Relais hängen. Da ich auch nur Leds schalte (10 mA) können die Kontakte eigentlich nicht kleben. Die Relais bleiben meschanisch hängen , die machen einfach die Schaltspiele nicht mit. Issendorff hat schnell für Ersatz gesorgt. Neues Modul angeliefert ,eingebaut , altes Modul zurückgesand. (Kostenlos !!)
Fritz
Fritz
Themenersteller - (†)
#3 RE: DI12 Relaisbelastung
Danke Fritz,
das beruhigt mich zumindest dahingehend, daß ich (erstmal) den einen Draht umklemme - und abwarte bis das nächste Relais sein Schaltspiel-Limit erreicht.
Das ist an diesem DI12 auch das Lämpchen, das viel Flackern und Blinken muß, da läuft auch ein Zähler auf 5Mschalten sehr schnell hoch.
