Hallo Zusammen,
ich habe beim Dimmen mit UPP das Problem, dass die traditionelle Glühbirne (es gibt noch exemplare)
heftig flimmert. Bei 100% funktioniert alles. Ist das ein Fehler im UPP?
Nebenbei mussten wir ein paar Halogenspots von 220 auf 24V umbauen. Dort funktioniert
jetzt das Dimmen mit UPP nicht mehr - leider sind alles Lampen auf A1/A2 von diversen
UPP geschaltet. Kann ich hier noch etwas machen?
Stefan
Dimmen am UPP
sjuengling
#2 RE: Dimmen am UPP
Hallo Stefan,
Hast du ein FI1 im Einsatz? War da vorher ein elektronischer Trafo dran?
Ich würde einen defekten Triac vermuten.
Hast du da Trafos, die nur phasenabschnitt dimmen können? Sonst muss das doch gehen ...
Ansonsten kannst du den Ausgang noch auf "Schalter 1%" umstellen. Dann schaltet er wie ein Relais.
Grüße, Uwe - der die Antworten mit etwas Hilfe der Glaskugel "erfunden" hat
sjuengling hat geschrieben:ich habe beim Dimmen mit UPP das Problem, dass die traditionelle Glühbirne (es gibt noch exemplare)
sjuengling hat geschrieben:Nebenbei mussten wir ein paar Halogenspots von 220 auf 24V umbauen. Dort funktioniert
