ich habe ein tolles Problem und das ganze Haus ist dunkel. Alle Module blinken dreimal grün (Busfehler - Modul kann nicht senden). Ich habe bereits den Bus aufgetrennt - keine Besserung. Auch die abgetrennten Module einzeln bringen diesen Fehler - auch nach Spannungsabschaltung.
Was kann hier das Problem sein??
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Gruss
Martin
Hilfe - LCN hat Probleme - welches?
#2 RE: Hilfe - LCN hat Probleme - welches?
Hallo Martin,
da hast du dir irgendwo eine "Schleife" einprogrammiert, der Bus ist blockiert.
Am PC-Modul müsstest du ein rotes "Dauerlicht" haben.
Du musst das "eine" Modul (das den Wiederholungsbefehl sendet) trennen vom Bus (D-Ader) und ggf. einzeln am PC-Modul neu programmieren. Wenn du es gefunden (abgeklemmt) hast ist die Anzeige am PC-Modul wieder "normal".
