LCN HUP mit 210 VA induktiver Last überlastet?
mjuergens
#1 LCN HUP mit 210 VA induktiver Last überlastet?
Beitragvon mjuergens » Mi 2. Okt 2002, 06:29
ich hab an einen LCN HU einen Trafo mit 210 VA Last angeschaltet. Jetzt bekomme ich am Ausgang keine Spannung mehr wohl aber an der Feinsicherung für diesen Ausgang.
Kann es sein, dass ich den LCN HU schon mit 210 VA induktiver Last überlastet hab?
Wie kann ich das verhindert?
Gruss,
Michael
KeineInfo
#2 RE: LCN HUP mit 210 VA induktiver Last überlastet?
Beitragvon KeineInfo » Mi 2. Okt 2002, 15:50
Hallo Michael,
normaler Weise ist die induktive Nennlast kein Problem. Aber natürlich können solche Trafos einen beträchtlichen EInschaltstrom ziehen, der dann die Flinken Sicherungen leicht durchknallen läßt.
Flackert denn nun die LED des Ausganges? Wenn ja, einfach neue Sicherung einsetzen. Wenn Du sicher bist, dass Du die Nennlast nicht überschreitest, dann kannst Du auch eine 6A einbauen, nur flink muss sie sein, um Deine Leiterbahnen schützen zu können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
