GT4D Zeit einstellen Bus
schlehlenki
#1 GT4D Zeit einstellen Bus
Beitragvon schlehlenki » Di 18. Jan 2011, 17:05
Hallo Cracks, ich würde gerne meine Buszeit via Mitternachtsimpuls auf 0:00 stellen,
Geht das via Tastereingang, evtl. Makro oder so?
Bis jetzt muss man die Bussicherung rausnehmen,
Nur dann geht die Einstellung der Uhr via GT4D, das is nix für meine Eltern...
Diese kleinere Anlage ist autark, keine Internetanbindung/Fritzbox und kein fester PKU.
Das Thema gabs schon mal, ich finde aber nicht...
Danke
Stefan
#2 RE: GT4D Zeit einstellen Bus
Beitragvon Uwe » Di 18. Jan 2011, 17:36
Moin Stefan,
wie willst du denn ohne FritzBox/GVS etc.pp. ein Makro auslösen?
Direkt im LCN gibt es (noch?) keine andere Lösung, das GT4D bietet die Uhrzeiteinstellung (auch mit neuester Firmware) nur einmalig nach dem Einschalten an. Sie MUSS dann aber am Diplay (oder mit der Pro) gestellt werden, die "alte"/aktuelle Zeit ist nach einem Stromausfall ja weg.
Es gibt eine "automatische" Lösung mit der LinHK, auch das Domiq-Base hat eine RTC-Uhr integriert, die auch ohne Internetverbindung die Uhr wieder richtig stellt. Beides ist leider nicht ganz umsonst - und m.E. "nur für die Uhrzeit" eigentlich zu teuer.
Grüße, Uwe - der auch nicht immer richtig tickt (oder war das "bei dem ...") :lol:
#3 RE: GT4D Zeit einstellen Bus
Beitragvon LuckyLPA » Di 18. Jan 2011, 19:22
Hallo...
Die LCN-Uhr ist sehr genau. Sie wird durch die 50Hz des Netzes getaktet, welches in Deutschland sehr stabil ist. Ein Mitternachtstakt ist also nicht nötig. Wenn die Qualität des Busses mal auf ein paar Prozent zusammenschrumpft, denn erscheint auch der Menüeintrag "Uhrstellen" wieder im GT-Menü.
#4 RE: GT4D Zeit einstellen Bus
Beitragvon Uwe » Di 18. Jan 2011, 23:20
Ich habe bei mir noch mehr Probleme im Bus (die mir auch die Uhrzeit "verdrehen" könnten) - und warte nun seit einer Woche auf Bauteile, die den Fehler beheben könnten.
Wenn alles "ordentlich" funktioniert, ist eine Korrektur überflüssig. Da hat Carsten völlig recht ...
