Probleme mit GBL
Chris
#1 Probleme mit GBL
Beitragvon Chris » Mo 21. Mär 2011, 21:59
Hallo Leute,
hat jemand schon mal Probleme mit der Erkennung eines GBL gehabt. Habe Ihn jetzt direkt über ein Flachbandkabel am SH angeschlossen und er wird am SH nicht erkannt.
Danke schon mal
Christopher
Chris
#2 RE: Probleme mit GBL
Beitragvon Chris » Mo 21. Mär 2011, 22:03
Kann es vielleicht sein das er nicht direkt aufgeführt wird? Hab gerade gesehen das der Lichtsensor Werte in die Var2 schreibt.
#3 RE: Probleme mit GBL
Beitragvon Uwe » Di 22. Mär 2011, 21:51
Dann sollte auch der *B* sich bei Bewegung automatisch zu erkennen geben - wenn dem nicht so ist, würde ich mal bei der Hotline anrufen.
Grüße, Uwe - bei dem der 'BMI' an beliebigen Modulen immer B4 "unprogrammiert" auslöst
#4 RE: Probleme mit GBL
Beitragvon LuckyLPA » Do 24. Mär 2011, 18:08
Hallo.
der GBL funktioniert erst ab FW 12xxxx ... mal prüfen.
mfg Carsten, dessen GBL mal eben 1.400.000 Lux in der Küche anzeigt :confused:
