Osram oder Paulmann
KeineInfo
#1 Osram oder Paulmann
Beitragvon KeineInfo » Mo 15. Aug 2011, 20:54
Brauche einen neuen Trafo, da mein alter bei einem Stromausfall abgeraucht ist. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung
Osram Mouse 150W oder Paulmann Profi 150W?
Ich will auf jeden Fall Brumen vermeiden!
Gibt es Empfehlungen/Erfahrungen?
Gruss, H-C
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 RE: Osram oder Paulmann
Beitragvon obeis » Mo 15. Aug 2011, 21:52
Moin Moin
habe 2 St 105w Mäuse im dauergedimmten betrieb. Kein Brummen. Totale stille.
Wo wir gerade wieder beim Thema sind. Ich suche 40 watt entweder 20mm dick oder für die Schalterdose
joerk
#3 RE: Osram oder Paulmann
Beitragvon joerk » Mo 15. Aug 2011, 22:23
nabend.
also osram ist sehr empfehlenswert. bei ca. 10 trafos mit unterschiedlichen leistungen nur ein ausfall
nach ca. 6 jahren (oft an und aus, da im bad/wc verbaut gewesen...)
muss dazu sagen, alle allerdings nur im schaltbetrieb über konv. schalter...
und alle ca. 30 spots mit osram coolbeam leuchtmitteln, dabei auch weniger als 5 def. leuchtmittel seit
einbau (ca. 20 lm seit 8 jahren ohne def.) :thumbup:
mit paulmann hab ich keine erfahrung.:confused:
grüsse, jörg
#4 RE: Osram oder Paulmann
Beitragvon Uwe » Di 16. Aug 2011, 02:20
Hallo Hans-Christian,
ich habe bislang weder mit den Osram-Mäusen noch mit Paulmann-Trafos (auch die aus dem Baumarkt) schlechte Erfahrungen gemacht.
Leider wird von den Entwicklern immer mal wieder an den Dingern 'optimiert', so dass diese Aussage nicht unbedingt über Jahre Gültigkeit hat.
Im Zweifel gibt es ja ein Umtausch-/Rückgaberecht ... (auch wenn du das vermeiden möchtest).
Grüße, Uwe - bei dem die Erfahrungen auch nicht mehr topaktuell sind
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
