Hallo zusammen!
Ich möchte eine weitere Tastentabelle am GT4D nutzen. Die 8 Tasten der Tabelle A sind mit Funktionen belegt. Ich habe unter Anschlüsse - Zeitschaltuhr konfigurieren die Tabelle B angeklickt. In der Tastentabelle steht die Belegung der Tabelle A. Nun habe ich Angst, das beim Überschreiben die Funktionen der Tabelle A gelöscht werden. In meinem Offlineübungsprojekt wollte ich das erst mal testen, hilft mir aber nicht. Muß ich online in der Anlage auf Timer gehen um zum erfolg zu kommen? Oder was ist zu tun?
MfG matthi:confused:
DT4D Konfiguration, 2.Tastentabelle
#2 RE: DT4D Konfiguration, 2.Tastentabelle
Hallo Matthias,
das 'mappen' der Tasten hat nichts mit der Belegung/Programmierung der Tasten zu tun.
Durch anderes mappen löst du mit der Zeitschaltuhr also nur andere Tasten aus. Deren Belegung musst du dann entsprechend anpassen/kopieren/programmieren.
Da wird nix gelöscht, was du nicht willst
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
