ich habe seit heute nachmittag folgendes Problem. Stecke ich das USB Kabel an das Modul und an mein Laptop wird das Modul nicht erkannt und auch die Lampe am Modul selbst zeigt keine USB Verbindung an. Vorher hing das Kabel immer an der Fritzbox und wurde per USB Remote Connection von AVM genutzt. Lief immer super. In der letzten Zeit hatte ich dann hin und wieder einen Verbindungsverlust, aber durch ab- und anstecken lieft dann alles wieder. Seit heute klappt es nicht mehr. Also weder Fritzbox noch Lappi. Ist das Modul wohl kaputt oder kann man das vielleicht noch irgendwie Resetten oder so? Stromlos machen hat leider auch nicht geklappt.
Schon mal wer so ein Problem gehabt?
Nachtrag: Hat sich erst einmal erledigt. Nachdem ich erst LCN Pro gestartet hatte, dann neu verbunden habe wurde das Modul wieder richtig erkannt (vielleicht Treiber durcheinander - der COM Port hat sich zumindest geändert). Anschließend funktionierte es auch wieder mit der Fritzbox.
Gruß,
Volker
LCN - PKU wird per USB nicht mehr erkannt
#2 RE: LCN - PKU wird per USB nicht mehr erkannt
Die blaue LED mal aus hatte ich auch schon. Etwas "spielen" hat das dann wieder beseitigt.
Auch bei mir konnte ich die wirkliche Ursache nur unter 'vielleicht' einsortieren ...
Grüße, Uwe - der schon öfter mit '10 Min. stromlos' schlechte Erfahrungen hatte (bei 'über Nacht' sind die Erfolge dann besser)
