Ich habe an meiner Haustür ein UPP mit einem GT6. Weil ich noch den Klingeltaster ohne weiteres UPP anschließen wollte, habe ich ein B3I angeschlossen und den Klingeltaster dort angeklemmt.
Das geht grundsätzlich - nur sendet der B3I auf ein erkanntes Schließen erst nach Entprellen das Komando LANG. Ohne das ich es nachgemessen habe ist das für das Entprellen etwa die Zeit für den LongPress.
Hat jemand eine Idee, wie ich an dem UPP zusätzlich zum GT6 noch einen einfachen Taster mit ShortPress anschließen kann?
Dietmar
UPP mit GT6 und einem zusätzlich Taster?
lcn_meister
Themenersteller - Mitglied
#2 RE: UPP mit GT6 und einem zusätzlich Taster?
Moin Dietmar,
keine Idee für einen "einfachen" Taster - aber ein GT2 würde auch in Verbindung mit dem GT6 gehen.
Kann ich dich zu unserem Tag der offenen Tür nach Burgwedel locken? Dann kannst du dir das in Funktion ansehen (und am gleichen Modul auch noch ein GT4D) ...
#3 RE: UPP mit GT6 und einem zusätzlich Taster?
Für die Mini ix soll es einen Code geben der nen zusätzlichen Taster ermöglicht. Von Issendorff selbst ist mir nichts bekannt.
#4 RE: UPP mit GT6 und einem zusätzlich Taster?
moin
Wenn der I-Port frei ist, kannst du einen IV als Impulszähler programmieren und dann über den Schwellwert die Klingel auslösen.
mfg carsten.
mfg carsten.
