LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
kindoma
#1 LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon kindoma » So 26. Mai 2013, 09:11
habe mich nun auch entschlossen LCN in unserem Haus einzusetzen. Habe mir einen Musterkoffer besorgt und schon die ersten Funktionen (schalten und dimmen einer Leuchte) parametriert.
Der Hauptgrund für LCN ist die Steuerung der Jalousien und Rollladen. Hier nun die Frage. Ich habe mehrere Fenster an denen zwei Motoren parallel angesteuert werden können (z.B. Eckverglasung im Bereich Küche usw.). Hierfür bietet sich das LCN-R4M2H an.
Um die Motoren positionieren zu können ist das LCN-BS4 notwendig. Hat jemand hier Erfahrungen LCN-R4M2H in Verbindung mit dem LCN-BS4 und wie wird das LCN-BS4 eingebunden?
Freu mich auf Rückmeldungen!
#2 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon Uwe » So 26. Mai 2013, 09:24
Moin Moin und herzlich Willkommen :D
Das BS4 funktioniert nur mit mechanischen Endschaltern in den Motoren! Es lässt sich dann beim R4M2H auch in den N der Motoren einschleifen.
Ein Beispiel dazu findest du in der http://www.lcn.de/downloads/td-rollladen.pdf (ganz unten).
kindoma
#3 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon kindoma » So 26. Mai 2013, 09:49
danke für die schnelle Antwort. Der Link war ein guter Tipp. Werde noch eine wenig stöbern was noch so an Infos zu finden sind.
Bei zwei Motoren parallel wird nur einmal die Null durchgeschleift und die Laufwege sollten gleich sein sonst funktioniert es nicht richtig, korrekt?
Christoph
#4 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon Uwe » So 26. Mai 2013, 09:56
Richtig, Christoph - gleiche Laufwege/zeiten sind schon Bedingung.
Alternativ (oder auch bei elektronischen Motoren) funktioniert für "einfache Positionierung" zur Beschattung meist auch ein einfaches Timerkommando.
Mit LinHK oder Domiq-Base haben wir da diverse Möglichkeiten auch mit Sonnenstandsberechnung und auch ohne BS4.
Die sind (natürlich) nicht auf lcn.de/eu beschrieben. Da solltest du hier oder bei den Herstellern auch noch etwas stöbern ... ;)
kindoma
#5 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon kindoma » So 26. Mai 2013, 13:39
kämpfe mich gerade durch LCN. Mit weiteren Systemen werde ich mich bei Gelegenheit beschäftigen. Werde für die LCN-BS4 mal Platz vorsehen und bei Bedarf nachrüsten.
Melde mich bestimmt bei weiteren Fragen mal wieder.
Danke und bis bald
Christoph
kindoma
#6 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon kindoma » So 26. Mai 2013, 14:19
bin doch noch auf was gestoßen. Wenn der LCN-BS4 zum Einsatz kommt ist laut Installationsanleitung der Betrieb von z.B. eines LCN-BT4H nicht möglich. Wenn ich diesen aber nur als Tastumsetzer (A-Tab.) nutze müsste es doch trotzdem funktionieren?
Bitte um kurze Info ob ich hier komplett daneben liege.
Ansonsten müsste ich für die Eingänge (Taster für die Jalousien) weitere Buskoppler einbauen. Würde wenn möglich alles Zentral in der HV installieren.
Christoph
#7 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon Uwe » So 26. Mai 2013, 15:42
Hallo Christoph,
auch zu den Anschlüssen gibt es noch eine TD
http://www.lcn.de/downloads/tdi-anschluss_von_peripherie.pdf
Darin sind (leider) noch die "alten" TU4H beschrieben - wenn die A-Tabelle 'bedient' wird, muss das gehen.
Falsche Einstellungen der DIP-Schalter machen da natürlich ggf. ein Problem.
Alles andere würde 'das System' LCN zu teuer machen.
#8 RE: LCN-BS4 mit LCN-R4M2H
Beitragvon LuckyLPA » So 26. Mai 2013, 21:12
BT4H als Tastenumsetzer mit BS4 funktioniert. Läuft bei mir seit ca 2 Monaten ebenfalls.
