Ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet. Nachdem ich heute einige Stunden nach einer Lösung gesucht habe.
Und zwar bin Ich und meine Frau gerade dabei unser Einfamilien Haus zu Renovieren. Die Elektro Installation mache Ich selber und lasse am Schluss nur die ganzen Kabel im Kasten durch mein Elektriker zusammen klemmen. Wir haben uns für LCN für das Wohn und Esszimmer Beleuchtung und einzelne Steckdosen, Ausleuchten und die kompletten Rollladen vom ganzen Haus entschieden. An jeden Verbraucher habe ich eine Leitung in den Kasten verlegt 5x1,5 er.
Nun kommt mein Problem!! Ich habe nicht an die Steuerung der Rollladen gedacht... Meine Idee ist das die Rollladen morgens hoch und vielleicht im Sommer mittags zur Hälfte runter gehen und Abends sich Schließen. Einen Lichtsensor kann ich nicht nach außen legen! Die Raume sind schon verputzt! Mein Eklektiker meinte ich soll neben den Stromkasten LCN eine Dose setzen. Und eine 5x1,5er Leitung legen!? Gibt es eine Astro Uhr unterputz? Als Taster habe ich vor das LCN-GT12W zu verwenden. Würde mich über Infos freuen... Vielen Dank vorab
Alex
Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
#2 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Hallo Alex und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Eine reine Astro Uhr gibt es relativ preiswert als Hutschienenmodul u.a. beim großen C. Einfach mal googeln. Wesentlich komfortabler wird es mit einer zusätzlichen Visualisierung (siehe LinHK, DOMIQ, IPS oder der LCN eigenen GVS. Da gibt es dann aber viele ergänzende Möglichkeiten. Solltest du noch irgendwo einen Außen-Temperatursensor anbringen können, gibt es da noch weitere Möglichkeiten.
Für eine reine zeitabhängige Steuerung gibt es auch die Möglichkeit mit GT4D / GT10D. Die beiden Module haben eine Zeitschaltuhr integriert, ich glaube aber keine Astro Funktion.
Sensoren (wie Licht- oder Temperatursensor werden eher über ein Telefonkabel / Netzwerkkabel angeschlossen.
Informiere dich doch auch noch einfach weiter im Wiki (siehe Signatur)
Viel Spaß mit LCN
Viel Spaß mit LCN
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#3 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Zeitsteuerung, auch Datumabhängig, würde ich für mich nicht wollen. Meine Rollläden senken sich nach Licht- und Außentemp. ab - das ist im Sommer nicht nur sprichwörtlich "cool" (ein Licht- und ein Außtentemp. sensor langen für alle Rollläden). Zusätzlich manuelle Steuerung.
Wenn man die Rollläden auch automatisch wieder "hoch" fahren lassen will, ist eine Sperrung bei manuell "zu" sehr ratsam, ich mache das über die Mitgliedschaft (Automatik ein) in dynamischen Gruppen.
Nach Zeit geht auch, ist aber ähnlich wie "ich habe den Bus nur damit ich mit dem iPhone das Licht schalten kann".
Kann nur jeder für sich selbst entscheiden, keine Frage.
#4 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Moin und Willkommen...
Liegt auch an den Rollladenkästen je eines davon oder bedeutet dies:
dass du das Kabel dorthin vergessen hast...
Wenn dem so ist, gibs eigentlich nur die Möglichkeit Kabel nach zu legen.
Wenn jeder Roller bereits ein 5x1,5² hat, dann kannst du doch in der UV Relaismodule setzen, welche dann die Rollläden per LCN komfortabel schalten.
Du kannst zb. auch einen Rollladen "opfern" indem du dort statt des Zentralen Relais ein UPP verwendest und an diesem einen LSA+TSA(TS) direkt beim Rollladen Außen anbringst. Dadurch bekommt der Bus die Außenwerte. Uhr geht dann über zb. GTxD oder HUT-Schienen-Uhr oder aber per Software einer Visualisierung.
#5 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Vielen Dank für die antworten.
Ich habe heute Morgen eine 5x1,5er Leitung nach außen gelegt für einen Lichtsensor. Das war eine Arbeit...
@LuckyLPA: Es liegt ein 5x1,5er an jeden Rollladen
Ich möchte das meine Rollladen:
1) Morgens wenn es hell wird hoch
2) mittags wenn die Sonne scheint halber runter,
3) wenn die Sonne weg ist nach ca. 20 min wieder hoch (20min sonst fahren sie bei einer kleinen Wolke noch)
4) Wenn die Sonne weg ist hoch
5) Abend runter
kann ich das mit dem Lichtsensor darstellen?
Die Rollladen Steuere ich mit einem R4M2H
Geht das so?
Alex
5) Abend runter
Geht das so?
Alex
#6 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Ich will auch noch ... WILLKOMMEN, Alex
Irgendetwas an "Sensorik" wirst du brauchen - und wenn es der Sensor für den Finger (die Handbedienung) ist
Dafür brauchst du 2 Dosen!
Über eine Softwarelösung auf irgendeinem Gerät lässt sich Sonne und Zeit immer auch 'berechnen'. Ein solcher Wert ist aber niemals so gut wie eine echte Messung. Ich würde also immer versuchen irgendwoher auch die Sensorik für Sonne (und Temperatur) zu bekommen.
#7 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Was würdest du für eine Sensorik vorschlagen ich habe jetzt auf meine Haus Südseite ein 5x1,5er kabel liegen.
Alex
Alex
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#8 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Ich auch noch .. willkommen Alex,
ich habe jetzt schon öffter mal eine Steuerung per LinHk oder Domiq in Verbindung mit einer Wetterstation (LCN-WIH oder am DOMIQ, nur die Elsner) gemacht.
Es gibt einige Möglichkeiten, es zu lösen.
Wenn du Sonnenrichtungsabhängig steuern willst, braucht es andere Werte, als nur alles über Helligkeit und Aussentemperatur.
Die einfachste Möglichkeit, einen Lichtsensor nach Aussen, an einem UPS, da du da jetzt 5x1,5 liegen hast !
(Ich hätte da noch ein ISTY oder CAT Kabel hingelegt, um etwas an einem LCN-SHx, am I-Port anzuschließen zu können...)
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#9 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Thomas hat geschrieben:Die einfachste Möglichkeit, einen Lichtsensor nach Aussen, an einem UPS, da du da jetzt 5x1,5 liegen hast !
Da ich jetzt ein 5x1,5 liegen habe werde ich den Lichtsensor LCN - LSA Installieren. Was für Komponenten benötige ich noch? Mit dem 5x1,5 er Kabel vom Sensor direkt in den Kasten zum LCN - SHS? müsste gehen?? Oder soll ich mich gleich für die LCN - WIH entscheiden?
Alex
#10 RE: Rolladen Zeitsteuern mit Astro Funktion
Nein. Der LSA wird am I-Port betrieben und somit brauchst du ein 2x2 ISTY dort draussen. Mit einem 5x1,5 NYM kannst du aber ein UPS mit LSA anschliessen, oder aber eine WIH mit entsprechendem Wetterfesten Verteiler.
Versuche doch, ob du noch ein CAT oder ISTY dort hin bekommst.
