Wie ist das mit dem NUI? Der speißt ja den I-Port ein, aber hat der auch N-Potential. Oder ist da eine Galv. Trennung drin durch Optokoppler?
NUI
#2 RE: NUI
Moin Lutz,
der I-Port, ja - am (standalone) NUI misst das Multimeter keine Verbindung.
Optokoppler? Erkennst du was? :blush:
- Dateianhänge
- 541231NUI_open.jpg (86.61 KiB) 1896 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: NUI
Ein Optokoppler als Netzteil wäre ziemlich Sinnfrei, falls auf der Unterseite noch ein bisschen Elektronik ist, könnte das unter der blauen Folie ein HF-Übertrager sein und das Ding ein Schaltnetzteil, ggf. auch einfach nur ein altmodischer Kupferkern Trafo, so groß ist die Leistung ja nicht.
#4 RE: NUI
Moin Uwe...
Warum zeigst du denn hier einen "alten" NUI :confused:
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: NUI
so wie es aus sieht,. ohne unter der Folie zu schauen, ist das ein Kondensatornetzteil, wie es schon in den Modulen sein wird.
Das unter dem Blauen wird, so wie Oli es schon sagt, irgend ein Filter sein.....
@ Carsten:
Hast du evtl mal Bilder vom Neuen
@ Carsten:
#6 RE: NUI
Ins blaue vermutet ... B)
Auch der "neue" sieht nicht viel anders aus (habe mal einen rein geholt, der andere war nur 'griffbereiter').
Unter dem 'blauen Ding' und auf der Rückseite sind übrigens nur ein paar Leiterbahnen.
- Dateianhänge
- 541391NUI_neu_open.jpg (77.01 KiB) 1896 mal betrachtet
#7 RE: NUI
Moin Uwe.
Da wollte ich drauf kommen, da der neue 3 I-Ports hat spart man sich (meistens) dadurch den IV.
michael.fahland
#8 RE: NUI
Das steht im Waschzettel vom UPP
Die Netzanschlüsse sind nach VDE spannungsfest bis max. 2kV(D)/ 4kV(L+N), zusätzliche Maßnahmen gegen betriebsbedingte Überspannungen sind in der Regel nicht erforderlich. (Blitzschutzmaßnahmen sind wie üblich vorzusehen.)
Da die elektronischen Schalter im LCN-Modul im Spannungsnulldurchgang abschalten, sind im Schaltbetrieb auch bei induktiven Verbrauchern keine nennenswerten Störpegel zu erwarten.
Bei den Netzteilen ist dort nicht weiter beschrieben. Normalerweise ist aber eine galvanische Trennung von 4kV die Regel. Dadurch das keine 2. Spannung im System ist, ist das Risiko kleiner als bei anderen Systemen. Ausser man hat 24V mit im Einsatz.
Hatte schon mal jemand einen Fehler der auf Stromüberschlag oder Überspannung auf den I- oder P-Port zurückzuführen ist?
#9 RE: NUI
[zitat]Hatte schon mal jemand einen Fehler der auf Stromüberschlag oder Überspannung auf den I- oder P-Port zurückzuführen ist?[/zitat]
Im Modul selbst sind Schutzdioden verbaut - den Austausch solcher hat mir schon der eine oder andere Reparaturbericht mal gezeigt.
In vielen Fällen ist mir aber der Auslöser nicht bekannt - und man möchte das ja auch nicht wirklich noch einmal nachvollziehen ...
Selbst bei Gewitterschäden (wo Router, TK-Anlagen etc. "wie die Fliegen" sterben) habe ich in LCN-Anlagen maximale 10% Totalschäden (meist deutlich weniger).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
