Hallo Gerry,
ich kenne mich zwar nicht in IP Symcon aus, aber was mir komisch erscheint ist, dass du die TVar Variable als einen float wert deklariert hast. Bist du dir da sicher? Ich hätte hier einen int, unsigned int oder ähnliches erwartet.
mfg pal
Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
#32 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Das passt schon, Gerry
Ich sehe nur eine Einstellung nicht - und da vermute ich den Fehler. Schau mal bei der Auswahl in der InstanzID
Bei mir geht das dann so ...
#33 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Hi Uwe,
Die Einstellmöglichkeit habe ich bei mir noch nie gesehen.
Kann das auch mit meiner alten Firmware zusammen hängen?
Ich werde aber noch mal nachsehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Gerry
Gerry
#34 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Das ist die Einstellung für die alte FW (bei mir 0Fxxx), Gerry
Klick mal doppelt auf den Titel der Variablen (nicht auf die Variable)
#35 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Cool,
dass an der Stelle ein Einstellungsmenü hinterlegt ist, habe ich einfach nicht mit gerechnet. (Doppelklick auf Values)
Wenn man den Variablentyp auf Zähler stellt und die Variable danach noch mal entfernt und erneut hinzufügt, ist auch ~Temperature nicht mehr als Standardprofil vorgegeben.
Nun habe ich den identischen Wert von TVar auch in IP-Symcon :thumbup:
In dem neu entdeckten Einstellmenü kann man auch das Update Intervall einstellen. Minimum ist allerdings 10 Sekunden.
Das bedeutet natürlich eine gewisse Verzögerung und jegliche Ereignissteuerung ist damit ungewohnt träge. Lässt sich daran noch etwas optimieren?
Kann man die Aktualisierung z.B. auch via Skript anstoßen?
Gerry
Gerry
- Dateianhänge
- 574231LCN-IV_011.jpg (37.93 KiB) 3548 mal betrachtet
#36 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Tja, solche "Schnellschüsse" wie du sie brauchst, gehen eben nur direkt im LCN-Modul (mit dem Zähler).
Von daher ist der Bero, den Thomas vorschlägt, auch für mich die bessere Lösung.
#37 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Hi Gerry,
ich arbeite zwar seit einiger Zeit nicht mit IP-Symcon, kann es aber nicht sein, dass das Update Intervall sich auf eine gezielte Abfrage der Werte bezieht. Normale Ereignisse werden doch von LCN gemeldet, Werte der Variablen müssen allerdings aus dem Modul abgefragt werden. Da bleiben dir dann die Schwellwerte innerhalb des Moduls, ohne IPS bzw. machst du die Auswertung der Schwellwerte über IPS.
#38 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Der Bero von Thomas ist sicherlich für den Zustand "Tor geschlossen" optimal. Wenn aber unvollständige Tor-Fahrten ausgeführt werden, nur halb auf oder nicht ganz geschlossen, ist die Fahrtrichtung nicht mehr ableitbar
Florians Hinweis finde ich sehr interessant.
Wenn ich über den LCN-Schwellwert ein virtuelles Relais umschalte und dann wieder den Zähler auf Null stelle, habe ich doch ein "aktives" Ereignis für IP-Symcon, mit dem ich arbeiten kann.
Obwohl sich das inzwischen ganz schön nach "von hinten durch die Brust ins Auge" anhört.
Ich werde es trotzdem mal ausprobieren.
Gerry
Gerry
#39 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Das ist doch wie beim Navi, Gerry. Der Weg ist das Ziel ... :w00t:
Meine 'Ingelore' fährt manchmal auch mit mir über Feldwege, weil sie das einfach einfacher findet.
Mein Schwingtor hat übrigens auch 2 Endschalter bekommen, damit ich offen und geschlossen erkennen kann (alles andere ist geöffnet, egal aus welcher Richtung). Damit bekommt auch die LED am LCN mit blinken, flackern und ein dann eine 'echte' Meldung. Der Rest ist nur noch Programm ...
#40 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Es geht! :thumbup:
Das via Schwellwert geschaltete virtuelle Relais liefert mir in IP-Symcon eine verwertbare Information.
Vielen Dank in die Runde!
Ob ich später mal Endschalter, Beros oder 24V Relais für die Motorrichtungsabfrage verwende, kann ich jetzt noch nicht sagen....
Gerry
Gerry
- Dateianhänge
- 574281thumbs_up.jpg (5.92 KiB) 3548 mal betrachtet
