bin gerade mal dabei nach Markisen zu schauen, welchen Motor sollte man dabei nehmen, damit dieser dann auch steuerbar ist ?
Ein mechanischer oder elektrischer Motor ?
Welcher Markisenmotor ?1
#2 RE: Welcher Markisenmotor ?1
Hallo Jörg,
Ein mechanischer,
bin da auch am suchen, für meine Nachrüstung am R8H
ps, hätte da lieber 2 Motoren, einer für raus-rein, der andere für hoch-runter.....:scared:
Ein mechanischer,
#3 RE: Welcher Markisenmotor ?1
mechanischer Motor = W? lässt sich schlecht mit LCN steuern
Ich denke du sprichst von den mechanischen Endschaltern. Elektronische Endschalter haben den großen Vorteil, dass sie Blockaden erkennen und sich abschalten. Bei Markisen ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Du kannst die Endlagen normalerweise auch elektrisch einstellen, ohne an den Motor klettern zu müssen (trotzdem nicht immer ganz einfach, da man teilweise die Kabel abklemmen muss- das geht aber auch am Schaltschrank)
Bei elektronischen Motoren geht nicht immer die Positionierung mit dem BS4, aber da gibt es gute Alternativen über Domiq oder LinHK.
Ich habe nur einen Rollladen mit mechanischen Schaltern (der erste, lange vor LCN), bei allen anderen habe ich auf elektronische bestanden. Der Preisunterschied ist relativ gering.
#4 RE: Welcher Markisenmotor ?1
Genau - elektromechanisch ...
Von einem LCN-Relais lassen sich beide Varianten steuern, Positionierung halte ich bei einer Markise für nicht sinnvoll (dann ist sie instabil auch bei leichtem Wind).
Du kannst dir die Antwort also auch über die Preisfrage geben, Jörg
#5 RE: Welcher Markisenmotor ?1
Wieso ist Positionierung nicht sinnvoll? Je weiter sie draußen ist, desto mehr schwingt sie (bei meinen). Ganz raus mache ich sie z.B. nur "unter Aufsicht". Aber die Markisen laufen so langsam, das die Genauigkeit nicht auf eine Sekunde ankommt.
Florian, bei dem Domiq alles zufriedenstellend positioniert.
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#6 RE: Welcher Markisenmotor ?1
Also, zwischen Euren ganzen Witzen habe ich jetzt herausgelesenm das es im Prinzip egal ist...
Beides ist mit einem LCN-R4M2H steuerbar....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
