Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Andreas
#1 Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon Andreas » Di 31. Okt 2006, 12:10
seit neuestem ändern einige meiner Module selbstständig die Umschaltzeiten der Motoren von 0,1 bzw. 0,3 Sekunden auf 1,1 Sekunden. Das ganze passiert ohne ersichtliche Programmiereinwirkung und auch ohne angeschlossene Kopplung über LCN-PC.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Letzte Änderungen am Setup vor dem Fehlverhalten war ein Upgrade der Pro von 3.03 auf 3.11 und das Eintragen von Kommentaren in den Modulen.
Ciao,
Andreas
BerndR
#2 RE: Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon BerndR » Di 31. Okt 2006, 13:35
Hi Andreas,
das Phänomen hatte ich auch, wenn ich die Eigenschaften eines Moduls geändert habe. Danach waren die Umschaltzeiten immer wieder auf 1,1 s "zurückgesprungen" :-( . Dieses ist erst aufgefallen, nachdem ich den Eigenschaften-Dialog das nächste Mal geöffnet hatte. Ist wohl auf einen Bug der Pro zurückzuführen. Daß dieses auch bei der Änderung eines Kommentars auftritt war mir neu :( !?!?!?
Dieses Phänomen wurde hier im Forum aber - so glaub ich - an anderer Stelle schonmal erwähnt ...
Gruß, Bernd.
Johannes
#3 RE: Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon Johannes » Di 31. Okt 2006, 13:45
Stimmt, ich habe dies an dieser Stelle auch schon moniert.
Der Effekt tritt immer dann auf, wenn irgendetwas im Menü geändert wird. Zur Sicherheit sollte man deshalb bei Änderungen jeder Art die Rolladenzeiten auf eine andere Zeit setzen, bestätigen und dann auf den gewünschten Wert zurückändern.
Den Bug hatte ich damals übrigens an Issendorff gemeldet, wie man sieht ohne messbares Ergebnis in der aktuellen Version.
Gruß, Johannes
BerndR
#4 RE: Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon BerndR » Di 31. Okt 2006, 15:38
Der Bug steht bestimmt noch auf ihrer Liste ?!?!?!? Aber andere Features zu implementieren (z.B. Support neuer Module) war anscheinend erstmal wichtiger, als dieses "lästige" Bugfixen :-O :-O :-O ...
Gruß, Bernd.
#5 RE: Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon Uwe » Di 31. Okt 2006, 19:47
Das nächste Update hätte nach meinen Infos schon lange da sein können/sollen ...
Da fehlt z.B. noch der Befehl aus den "Neuheiten":
Wenn beide elektronischen Ausgänge eines Moduls gleichzeitig bedient werden sollen, kann dies nun mit einem Kommando (nicht mehr 2) geschehen: So kann hoch- und herunter- gedimmt oder ein Ein/Aus Taster realisiert werden. Die Rampe ist dabei jeweils von 1/4s bis 8min fein einstellbar.
Ihr solltet das einfach abwarten. Wenn es mit dem nächsten Update nicht behoben ist, würde ich die Hotline "nerven".
Ach wie gut, das niemand weiß ... :-O
MartinH
#6 RE: Umschaltzeiten Rollladen ändert sich ständig
Beitragvon MartinH » Do 2. Nov 2006, 00:02
Zur Vollständigkeit: Der bisherige Fehlerhinweis von Johannes ... hat schon bald 1-sten Geburtstag.
Gruss, Martin - der auch gerne mal wieder einen Update nimmt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
